Fume FX-como soluciono esto
    Jun 2008
    Thumbs up Fume FX-como soluciono esto
    Hola, my freinds del foro 3dpoder. Disculpen la molestia, es que estoy practicando, bastante, con el FumeFX, y los resultados, personales, o sea, que no lo hice mirando, ningún tutorial, no me quedan nada bien, y les pido una manito, para solucionar este detalle.
    Aquí les dejo la imagen y el archivo 3ds Max, para que lo vean y me digan que estoy haciendo mal:
Nombre: a1.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 96.8 KB
    Como verán, el fuego, me sale, medio raro, como endulado, y no me sale uniforma, por así decir, ojalá me entiendan y me puedan ayudar.
    por favor, ayúdenme, se les estaré muy agradecido.
    Thumbs up Re: Fume FX-como soluciono esto
    En 3ds Max, usando FumeFX, es común que los primeros intentos de simulación de fuego resulten en un aspecto irregular, ondulado o con zonas poco definidas. Esto suele deberse a la resolución del grid, la escala de los valores de fuerza y turbulencia, o la configuración de los emisores.
    1. Grid resolution: Aumenta la resolución de tu FumeFX Grid. Una resolución baja (por ejemplo, 30–50) genera fuego poco definido y “ondulado”. Para pruebas rápidas, puedes usar 50–60, y para simulación final 80–120 o más según el tamaño del grid.
    2. Efecto del emisor:
    - Verifica que el emisor tenga suficiente fuerza para crear la columna de fuego que deseas.
    - Ajusta la Fuel Amount y Temperature Buoyancy para que el fuego suba de manera uniforme.
    3. Turbulence y Noise:
    - La turbulencia demasiado alta genera ondulaciones exageradas.
    - Ajusta Vorticity y Noise Strength a valores moderados para suavizar el movimiento.
    4. Substeps:
    - Incrementa los substeps en FumeFX (Simulation > Substeps). Esto mejora la estabilidad del cálculo y evita irregularidades en la forma del fuego.
    5. Visualización:
    - Usa el Shaded Preview en lugar del wireframe para ver mejor cómo se comporta el fuego antes de renderizar.
    Para aprender rápidamente, prueba empezar con presets de FumeFX y luego ajusta parámetros poco a poco. Observa cómo afectan los cambios a la forma y uniformidad del fuego. Una vez te sientas cómodo, podrás hacer simulaciones personalizadas más complejas.
  1. 3ds Max Fume FX y Vray con matte shadow el Fume FX no sale en render
    Por dpproject en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:40
  2. Autodesk Maya Cómo soluciono este problema
    Por Blacko en el foro Modelado
    : 21-02-2013, 17:14
  3. Fume FX como solucionarlo
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 13-03-2009, 21:46
  4. Fume FX-como soluciono esto
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-03-2009, 19:33
  5. V-Ray Cómo soluciono estos artefactos en Vray 1 09
    Por pixeldesing en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-01-2009, 18:51
