Muy buenas señores, soy completamente nuevo en el tema de ZBrush, el caso es que, anoche me puse a trastear con él, para lo que primero cree en 3ds Max una geometría básica para importarla a ZBrush y partir el modelado desde ella. El problema viene cuando a partir del segundo divide (es decir, la 2 vez que pulso el botón divide para crear más subdivisiones) me sale el siguiente mensaje:
a 3d Mesh with subdivisión-history may be partially modified only while the lowest subdivisión level is active.
switch todo the lowest subdivisión level -or- Deleete the subdivisión-history and try again.
He estado investigando, pero no sé a qué se debe, trabajo con el ZBrush 3.1, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería. Un abrazo.
Citar
