Disco sas sdd velociraptor
    Sep 2005
    Disco sas sdd velociraptor,?
    Estoy mirando la posibilidad de comprar un disco de alta velocidad para utilizar como disco para so. Mis dudas. Hay velociraptors de 15.000 rpm?
    He visto estos SD por 120 euros. http://www.patriotmemory.com/product...id=734&type=17.
    Pero he leído sobre menos fiabilidad a la larga (no sé si esto es con todos los SD o con estos en concreto).
    He visto comparativas entre SD y velociraptor y el velocirpator gana en velocidad de escritura, pero no en tiempos de acceso, por lo que es más útil como disco de temporales, paginación, datos.
    Puede el SAS aunar las ventajas de ambos en solo disco a un precio asequible (teniendo en cuenta que ya tengo una controladora SAS)?
    Por cierto, encontré esto perdido por un foro, pero no sé ni que es. http://www.fusiono.com/products.aspx.
    (Parece como una controladora, pero sirve para almacenaimento (iomemory, le llaman).
    Se admiten todo tipo de recomendaciones, pero lo que no quiero son raids 0. Gracias.
    http://www.santanapanero.es
    Sep 2008
    Mírate por ahí comparativas también de raid 0, yo he visto pruebas de algunos equipos en PC actual, por ejemplo, y alcanzan transferencias sostenidas de más de 160mb/s.
    Sin duda a tener en cuenta hasta que los SD bajen de precio.
    Sep 2005
    Disco sas sdd velociraptor ,?
    No me gustaría que fuera raid 0 por temas de seguridad (si falla un disco, pierdes todo). Y teniendo una controladora SAS, creo que sería tontería desaprovecharla.
    Mi duda son los discos SD (el que he puesto vale unos 140 eruso, pero no sé si es normal, o es que es muy malo), y si hay un velociraptro de 15.000 rpm que tuviera un rendimiento similar a un SAS y fuera más barato.
    Sep 2008
    Pero el raid 0 también se puede montar con discos SAS. Además el raid 0 es igual de seguro que tenerlo en un disco, estas planteando la posibilidad de que te falle un disco en un sistema raid 0, y que pasa si te falla un disco que no está en raid pues lo mismo que lo pierdes todo, para mí es lo mismo.
    Yo tengo un raid 0 de discos SAS de 10.000 rpm y son verdaderamente rápidos, los de 15.000 ni te digo, eso sí, siempre hay que tener copia de seguridad actualizada, ya tengas raid o no.
    Los discos SSD los veo muy verdes aun.
    Última edición por Roberto; 04-03-2009 a las 12:10
    Sep 2005
    Bueno, probaré lo del disco SAS y ya veré más adelante si montar un raid.
    Bueno, digamos que si un disco tiene una probabilidiad de fallar de un 5 %, si tienes un raid son 2 discos, y si falla uno de los 2 pierdes todo, con lo cual las posibilidades son el doble 10%.
  1. Velociraptor animación interactiva
    Por dinostation en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-10-2015, 20:04
  2. Velociraptor
    Por jorgecp92 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 26-07-2015, 17:21
  3. Velociraptor
    Por ranaman en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-09-2009, 09:00
  4. Velociraptor
    Por MartinAngel en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 08-11-2007, 16:52
  5. Velociraptor
    Por mhalar en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-04-2005, 19:49
