Resultados 1 al 17 de 17
Crear un terreno
    Jan 2008
    Crear un terreno
    Hola a todos, quería que me aconsejaseis la manera de crear un buen terreno en Maya a ser posible, si es necesario algún plugin perfecto. Veo que al final lo exportaré de Vue y eso me hace menos gracia. Gracias por dejaros caer.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Mar 2008
    Crear un terreno
    Por que no lo haces como lo hago yo en el 3ds Max, lo se tu hablas del Maya, pero como es una técnica da igual.
    1º creo un plano con pocos vertex, los elevo a la posición que quiera y luego cuando tiene la forma que quiero, suavizo el plano y a tomar por culo. Si le quieres añadir rugosidad pues un displacement y ya está.
    No sé si te servi),ra de algo, pero bueno hay esta mi contribución.
    Dec 2007
    Crear un terreno
    Crea un plano con bastante subdivisiones (nurb o poligonal, como quieras) y luego usa el edit surfaces - Sculpt geometry tool en Nurbs o Mesh - Sculpt geometry tool en polígonos.
    No sé si habrá algún plugin para esto, pero yo siempre he usado este método con buenos resultados.
    Jan 2008
    Crear un terreno
    Quería saber que era la única opción, que no existía ningún plugin mágico que le dijeses bosque - 200 mtrs - Seco - Invierno en fin pues así se hará.
    Y sabéis de algo para hacer trepadoras? Tipo el Ivy de 3ds Max? ¿, es par apoder poner sobre los troncos nueva flora. Gracias.
    Flickr
    Dec 2007
    Crear un terreno
    Pues que yo conozca no sé si habrá algún plugin, pero me parecería raro. Estoy mirando en highend a ver si veo algo.
    Es raro por que Paint Effects tiene algún que otro brush perfecto para eso.
    Jan 2008
    Crear un terreno
    Si, pero lo que no he conseguido (no sé si existe tal parámetro) es que se adhiera a una superficie, en este caso un polígono, un tronco. Sabes si existe tal ajuste? Muchas gracias.
    Flickr
    Dec 2007
    Crear un terreno
    A ver, si no recuerdo mal, tenías que seleccionar el objeto sobre el cual quieres dibujar, luego en el shelf de Paint Effects selecciona Make Paintable (segundo botón en la versión 2009). Luego selecciona entre todos los brushes y a pintar.
    Manejar Paint Effects requiere de cierta práctica y paciencia a la hora de configurar los brushes para conseguir el efecto deseado, pero al final termina siendo muy satisfactorio.
    Vaya, por cierto, no puedes renderizar Paint Effects en Mental Ray, tienes que pasarlo primero a polígono o Nurb. Para ello selecciona el trazo de Paint effect te vas a modify - Convert - Paint Effects todo Nurbs (Polygons o curves).
    Espero a ver sido de ayuda.
    Jan 2008
    Crear un terreno
    Claro que has sido de ayuda lo que me faltaba por saber era lo de Make Paintable. Gracias tío.
    Flickr
    Dec 2007
    Crear un terreno
    Dale duro.
    Jan 2008
    Crear un terreno
    Bueno ya hice el terreno, y por si a alguien le llega a interesar comento como lo hice: Primero creé un plano Nurb y le puse 50 subdivisiones a lo largo y a lo ancho.
    Deformé un poco con el Sculpt tool.
    Lo pasé a software body y le apliqué una fuerza tipo turbulencia. Reproduje la animación hasta que obtuve la deformación que quería.
    Y volví a deformar el terreno en las zonas que me interesaba con el Sculpt tool, como, por ejemplo, alrededor de las raíces de los árboles.
    Espero que le pueda ayudar a alguien.
    Flickr
    Dec 2007
    Crear un terreno
    Es buena idea, también vi que con los fluidos podías crear algún tipo de terreno bastante curioso, pero no me dió tiempo a investigarlo.
    Jan 2008
    Crear un terreno
    Pues muy mal, quiero ver frutos de esas investigaciones. Gracias.
    Flickr
    Dec 2007
    Crear un terreno
    Mira que saco a relucir la conversación del antialiasing ¿eh?
    Jan 2008
    Crear un terreno
    Hijo de.
    Flickr
    Dec 2007
    Crear un terreno
    Ya lo he visto, en fluids effects - Get ocean/pond examples - Techniques - Terrain. Luego te metes en el displacement y a jugar.
  16. #16
    Jan 2008
    Crear un terreno
    Vaya, lo conocía, pero no me gustan nada los resultados del pond, aun así.investigaré para futuras incursiones. Gracias tío y por cierto, saluda a la panfila de mi parte.
    Flickr
  17. #17
    Dec 2007
    Crear un terreno
  1. Crear terreno ondulado
    Por slloansi en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 22:50
  2. Cono crear un terreno realista
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 08:14
  3. Cómo crear terreno
    Por Splinter en el foro Modelado
    : 13-11-2008, 21:49
  4. Problema al crear terreno
    Por yurguen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2003, 11:23
  5. Cómo crear un terreno
    Por faneka85 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-06-2003, 21:14
