Resultados 1 al 9 de 9
Cómo hacer este render espectacular
    Aug 2006
    Como hacer este render espectacular
    Buenas, estoy intentando hacer un render como muestran las imágenes.
    El tema es así: ya tengo todo para poder hacerlo, pero no entiendo cómo hacer para que al colocar un objeto sobre esas imágenes éste proyecte su sombra sobre el backplates lo que he conseguido hasta ahora es la imagen adjunta.
    Por favor si me pueden dar una mano con esto.
    Luego pondré el tutorial que encontré en la red de este proyecto para que todos podamos crear renders tan realistas como este. Gracias.
Nombre: prueba render.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 83.4 KB
    Mar 2008
    Prueba con el material mate/shadow.
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Aug 2006
    Ok, gracias por responder, el tutorial que subí en la sección tutoriales dice que hay que poner un plano para el piso, pero éste no se ve, pero igual se proyecta la sombra del objeto ha renderizar.
    He aplicado el mate/shadow al plano del piso y conseguí que sea invisible, pero la sombra del objeto no se proyecta sobre el plano del piso, me podrías explicar un poco más acerca del tema?
    May 2008
    Por si te sirve de algo: tetera voladora.
    Aug 2006
    Thecayflow muchas gracias por el enlace del problema que tuviste y que tu mismo pudiste resolver, a mí también me a ayudado por eso muchas gracias por la ayuda.
    Y también gracias Hernán por lo del material ese que no sabía para que era, y cómo funcionaba. Muchas gracias a ambos.
    Jun 2007
    Debes tener una luz sobre el objeto que proyecte dicha sombra, en la vista perspectiva con la luz seleccionada, damos clip derecho y en el menú Quad seleccionamos viewports Lighting and Shadows<viewport shadow<best luego volvemos al menú Quad y seleccionamos viwports Lighting and Shadows<enable viewport shadow selected, al hacer esto, las sombras aparecerán encima del plano en la vista Aptiva, ya solo tienes que mover la luz para que se proyecte la sombra sobre el plano en consonancia con la escena de fondo.
    Mar 2008
    Thecayflow qué tipo de mapa utilizaste en esa animación? Utilizasta algún HDRI con entorno esférico? Quedo muy bueno.
    Mar 2008
    Thumbs up Como hacer este render espectacular
    De nada, para eso estamos. Saludos.
    Aug 2006
    Este proceso que dices no lo encuentro, haciendo click derecho no me aparece lo que dices, utilizo 3ds Max 8, seguramente lo que dices es para otra versión de 3ds Max.
  1. Autodesk Maya Alguien sabe como hacer este tipo de render
    Por dertf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-10-2009, 17:56
  2. Postproducción Cómo hacer este efecto en ae
    Por sayid00 en el foro Postproducción
    : 05-09-2008, 15:05
  3. Cómo hacer este tipo de render
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2007, 23:48
  4. 3ds Max Cómo hacer el rig de este ojo
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 26-10-2005, 01:40
  5. Cómo hacer este corte
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 18
    : 04-06-2005, 15:27
