Texturizar un objeto en Maya
    Feb 2007
    Thumbs down Texturizar un objeto en maya
    Hola. Tengo un objeto modelado en Maya, y me gustaría saber si puedo disociar partes del objeto para aplicarle texturas diferentes. En max, selecciono los polígonos y disocio, para que esos polígonos sean otro objeto, y pueda aplicarle una textura diferente. Como se hace esto en Maya?
    Y otra pregunta, porque me aplica la textura a cada polígono de la Maya? Como le digo que la aplique ha todo el objeto? Gracias.
    Última edición por DaniCast; 26-02-2009 a las 20:52
    Jun 2007
    Afortunadamente el tutorial que hice de la cabeza con Maya da para todo, mírate la parte de texturizado. https://www.foro3d.com/f121/modelado...tml#post637013.
    Feb 2007
    Genial, muchas gracias.
    Mar 2009
    Unhappy Texturizar un objeto en maya
    Alguno sabe por que las texturas se me deforman al aplicarlas a un cilindro. Le incluí al Lambert, la textura y el Bump que creé, pero al aplicarla al objeto, se me distorsiona todo, creo que es algo de la geometría, pero es un cilindro simple, bueno, una pipe, de hecho, pero dudo que eso afecte.
    Alguna sugerencia, por favor?
    Jan 2008
    Tienes el mapa de UVS hecho? Mírate el tutorial de Geogiomar.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Mar 2009
    Vaya, pues no, no creía que siendo ta simple se necesitara arreglar los UVS, voy a probar, gracias, Hulkong. Me gusta tu personaje.
    Posdata:genial el texto final, es del cuervo.
  1. Autodesk Maya Duda sobre materiales al texturizar un objeto en Maya
    Por Javier Garcia en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-05-2013, 17:01
  2. Texturizar objeto anular
    Por lorthas en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-08-2012, 17:56
  3. Texturizar un objeto
    Por xel en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-08-2011, 09:41
  4. 3ds Max Texturizar objeto
    Por lgizza en el foro 3DStudio Max
    : 11-06-2011, 17:41
  5. Texturizar un objeto
    Por marceloco en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-05-2007, 17:24
