Sugerencias con reactor
    May 2003
    Ayuda con reactor
    Hola a todos, soy novato en animación y estoy intentando conseguir destruir un pequeño edificio. Estoy utilizando Reactor y Particle Flow para los efectos.
    La cosa va de un edificio que es alcanzado por un proyectil, la zona de impacto se destruye. Para ello uso Reactor y sus fractrure collections, y para dar realismo al impacto añado unas partículas con Particle Flow.
    Por ahora estoy modelando cada pedazo de la pared que se destruye con el impacto, y resulta un trabajo muy largo. ¿existe alguna manera de agilizar esto?
    Espero haberme explicado bien. Gracias a todos amigos.
    Simulación de destrucción en 3ds Max con Reactor
    Cuando alguien empieza a experimentar con animación en 3ds Max y quiere hacer una escena de destrucción, como un edificio que se rompe tras un impacto, suele encontrarse con un problema clásico: el tiempo que lleva modelar a mano cada fragmento. Y aunque usar Reactor y Particle Flow es un buen enfoque, modelar manualmente cada pedazo no solo es lento, sino que muchas veces innecesario.
    Fracturar de forma automática para ahorrar tiempo
    Para agilizar ese proceso, lo más recomendable es utilizar herramientas que generen automáticamente los fragmentos. Una opción dentro del mismo 3ds Max es el modifier ProBoolean, que combinado con objetos auxiliares puede ayudar a romper geometrías básicas. Sin embargo, para algo más realista, muchos usuarios de Foro3D recurren a plugins como RayFire. Este plugin se integra directamente con 3ds Max y permite fracturar objetos de forma rápida, controlar la física del impacto y hasta generar fragmentos internos, todo sin necesidad de modelar a mano.
    Complementar con partículas y simulación física
    Una vez que el edificio está fracturado, puedes seguir usando Reactor para simular la física del colapso, o incluso probar con MassFX, que es un sistema más moderno y estable. Particle Flow sigue siendo perfecto para añadir escombros, polvo o incluso el proyectil que impacta. Lo bueno es que todo se puede combinar para obtener un resultado bastante creíble sin necesidad de hacer todo desde cero.
    Y como suele pasar en estas cosas, uno empieza queriendo romper una pared y acaba reconstruyendo el sistema de demolición de una ciudad entera... pero bueno, al menos con las herramientas adecuadas ya no hay que modelar cada ladrillo como si se fuera a construir la casa de verdad.
  1. Sugerencias con reactor rope
    Por led2006 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-08-2009, 17:10
  2. Sugerencias con simulación reactor 3ds Max
    Por RnLD en el foro Partículas y Dinámicas
    : 30-01-2009, 22:56
  3. 3ds Max Sugerencias con el reactor en el 3ds Max 8
    Por ChinoBTS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-08-2008, 17:43
  4. 3ds Max Sugerencias con reactor
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    : 30-05-2008, 10:54
  5. Sugerencias con animación de reactor
    Por jose f en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-03-2007, 12:39
