Resultados 1 al 19 de 19
Exterior Vray
    Jun 2007
    Exterior Vray
    Vaya, pues eso, quería enseñaros estos renders a ver qué os parecen. A estos sí que les añadí postproducción en Adobe Photoshop, a base de insistir lo conseguisteis.
Nombre: viÑa grande final esquina 1.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 568.8 KB
ID: 95829   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: viÑa grande  final esquina 2.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 524.3 KB
    Dec 2005
    Exterior Vray
    Epa Alba. Muy bonitos los renders. Una pregunta, que a le has metido? Porque me parece ver unos pequeños dientes de sierra en las ventanas de arriba a la derecha en la segunda imagen, pero seguramente sean imaginaciones mías.
    Jun 2007
    Exterior Vray
    Hola. Gracias, es Catmull Rom, quizá si salga poco dentado.
    Mar 2007
    Exterior Vray
    Muy bonito Alba veo muy buena iluminación y texturización. Saludos.
    Polverigiani, Susana
    Jun 2007
    Exterior Vray
    Gracias. Bueno, he de decir que es una información de gratis, por cliente habitual.
    Mar 2007
    Exterior Vray
    Alba esta excelente. Lo único es que veo las imágenes como muy recortadas y eso le resta fuerza, mira mejor te dejo esta imagen para que entiendas mejor esto que menciono.
    Espero te sirva de algo. Un saludo.
Nombre: sugeren.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 285.7 KB
    Sep 2007
    Exterior Vray
    Qué bien te quedaron veo que la esquina del techo que se intersecta con el muro da un efecto raro como que si volara o algo, pero creo que son detalles que, a todos se nos pasan por alto, un saludo.
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    Jun 2007
    Exterior Vray
    Miguel, gracias, tú siempre con estos consejos tan útiles. Boaner, gracias eso de la esquina del techo lo querían así, queda raro y no creo que lo vayan a realizar en realidad, pero es a petición del consumidor.
    Mar 2006
    Exterior Vray
    Fantástico, me encanta la luz.
    Jun 2007
    Exterior Vray
    muchas gracias.
    Jul 2006
    Exterior Vray
    Buen render Alba. Extraño cuando hacia de esos.
    Jun 2007
    Exterior Vray
    Edian gracias. Pues todo es ponerse eh, solo tienes que sacar algo de tiempo y echarle ganas.
    May 2008
    Exterior Vray
    Guapa, felicidades porque es difícil que no sé qué me la imagen con el sol de lleno.
    Con el antialiasing, en área a 1.5p te debe dar buenos resultados, bueno en exteriores así lo manejo.
    Y en el acceso principal, faltó teja? O así va? Como de vidrio? Saludos.
    Última edición por rappaniu; 27-02-2009 a las 15:20
    ( novato )
    Jun 2007
    Exterior Vray
    Gracias Rappaniu. Pues para la entrada quisieron poner vidrio, por darle algo de modernidad.
    May 2004
    Exterior Vray
    La iluminación está muy bien, lo que si probaría a cambiar la textura de la fachada o quizás hacer el mapeado más pequeño, veo exagerado o poco realista no sé, quizás sean cosas mías. Y por otra parte, mejoraría la valla metálica del cerramiento, intentaría trabajarme otra un poco más cuidada con mejor detalle.
    Y también revisa un poco el tejado se ven cosas raras.
    Quizás con estas dos cosas, mejoraría bastante más la imagen.
  16. #16
    Aug 2008
    Exterior Vray
    Al final que mapa has usado para la piedra?
  17. #17
    Jun 2007
    Exterior Vray
    José, tienes razón en cuanto a la valla y en cuanto al tejado, tuve algo de problemas cortando las tejas, se formaban cosas raras, claro, con booleanas, y al final tuve que dejarla así por falta de tiempo.
    La valla ya está cambiada que quieren una especie de barandilla para el cerramiento.
    El mapa de la piedra, la vio el propietario y le gustó así, ni más grande ni más pequeña, pero en origen era poco más pequeña. Gracias.
    Kamborio, al final me mandaron el tipo de piedra que querían y utilicé una de arroway con un mix de arena, para que se pareciera lo más posible, esto va cambio sobre cambio, pero es así.
  18. #18
    May 2004
    Exterior Vray
    Para el tejado, en un futuro mejor que las booleanas del 3ds Max que vienen siendo lo de siempre (una auténtica basura) te recomendaría convertir el paño de tejas a Editable Poly y en el ángulo del corte te creas una Spline recta en la dirección del corte para usarla como guía para cortar con las herramientas del Edit Poly y luego borras lo que te sobra y quedará mejor que las booleanas que tantas cosas raras nos hacen a veces.
  19. #19
    Jun 2007
    Exterior Vray
    Vaya ok, tomo nota para la siguiente y no me dará tanto trabajo como esta vez seguro gracias.
  1. Vray Iluminando exterior con Vray Sun Vray Sky y VRayPhysicalCamera
    Por antonio1985 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-07-2011, 09:49
  2. 3dsMax Iluminando exterior con Vray Sun y Vray Sky
    Por artesano_el en el foro 3DStudio Max
    : 03-07-2009, 16:23
  3. Exterior Vray
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 24
    : 25-02-2009, 02:54
  4. Exterior Vray
    Por rubbins en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-04-2007, 08:10
  5. Una exterior Vray
    Por nestorsant en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-03-2006, 01:58
