Resultados 1 al 13 de 13
Customización de la interface de 3d studio
    Mar 2008
    Hola amigos, quería saber cómo logro poner la interfaz del 3ds Max en negro, como en la imagen. Saludos.
Nombre: 11840.jpg
Visitas: 415
Tamaño: 270.6 KB
    Apr 2007
    Hola mensajero76, tienes que ir al menú customize > custom UI and defaults switcher. Y marcar las opciones max / ame-dark.
    Eso es todo. Saludos.
Nombre: dark.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 48.1 KB
    Aug 2007
    Bastante práctico si pasas demasiado tiempo mirando max en la pantalla, cansa menos.
    Mar 2008
    Muchas gracias Aedozea muy amable, si la verdad Wayfa es mucho mejor. Saludos.
    Apr 2007
    De nada hermano, y es cierto no solo cansa menos sino que es más col. Saludos.
    Feb 2009
    Hola buenas aquí otra vez yo, pues yo no puedo configurar mi 3ds Max en modo ame-Dark cada vez que lo intento me sale el siguiente mensaje, si alguien me podría ayudar con esto se lo agradecería mucho.-.
    Cuestom UI and defaults switcher.
    The defaults settings Will take effect the next time you restart 3ds Max.
    Aceptar.
    Aug 2006
    Aceptar.
    Quizás pueda ser que te falten algunos permisos. A mí me los cambia sin tener que cerrar y abrir el programa.
    Jun 2007
    Traducido: los ajustes por defecto entraran en vigor la próxima vez que usted reinicie 3ds Max, por lo tanto, tendrás que reiniciar el programa.
    Feb 2009
    Gracias por la respuesta, pero eso no da solución a mi problema ya que, al reiniciar o resetear sigue de la misma manera es decir sin ningún cambio, si podrías decirme a qué se debe, te lo agradezco de antemano.
    Feb 2009
    Es posible que sea eso, de todas formas, gracias, al iniciar 3ds Max me sale el siguiente mensaje loading dlls.
    Dll <c:\programa files\Autodesk\3ds Max 9\stdplugs\dxplugins\dxds.bmi> failed todo initialize.
    Error code: 998 - Se realizó un acceso no valido a la ubicación de memoria.
    Aceptar.
    Feb 2009
    Re: customización de la interface de 3d studio
    ¿Alguien me podría decir porque al iniciar 3ds Max me sale el siguiente mensaje? Loading dlls. Dll <c:\programa files\Autodesk\3ds Max 9\stdplugs\dxplugins\dxds.bmi> failed todo initialize.
    Aceptar.
    Jan 2008
    Primero y principal, tranquilo puede ser que se te haya descuajaringado algún archivo y te hizo drama con max. Primero, yo trataría de sacar tod tipo de archivo de 3ds Max en mí PC (no trabajos). O sea desinstala tod el max y plugin que tengas, pero todo fíjate que no quede nada, ningún dll, que luego te vaya a fastidiar, luego reinicias tu PC, reinstalas max, le das license alone for your computer (o sea registra bien max), instala cuidadosamente todos los plugin que utilices en la carpeta correspondiente, ya sea Vray, brasil o lo que uses.
    Luego entra y prueba si todo anda bien. Si es así, luego vas y le das a am-dark. Saludos.
    Feb 2009
    Gracias mat3d, eso es lo que voy a intentar hacer.
  1. 3ds Max Problema con interface de 3ds Max
    Por zolzerega en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-12-2016, 16:08
  2. Customizar interface
    Por jogan en el foro Modelado
    : 12-08-2011, 21:15
  3. Interface de usuario ui
    Por alexander en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2008, 14:49
  4. Interface
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-05-2006, 16:33
  5. 3ds Max Interface de 3ds Max
    Por jorgerrez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-08-2004, 01:07
