Resultados 1 al 19 de 19
Ambient occlusion Blender
    Jul 2006
    Question Ambient occlusion Blender
    Hola a todos, tengo asignado una secuencia de imágenes a un plano (*.png con transparencia) pero surge una sombra al activar Ambient Occlusion, ¿Qué debo modificar en mí material para que esto no ocurra? Agradezco su tiempo y ayuda.
Nombre: render1.jpg
Visitas: 450
Tamaño: 66.9 KB
ID: 95398   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render2.jpg
Visitas: 534
Tamaño: 27.7 KB
    Jan 2004
    Hola Adelmo. Prueba a desactivar el botón Traceable del material. Saludos.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
    Jul 2006
    Koex, desactive el botón, la línea desapareció, pero también desaparecen las sombras, alguna otra opción solo aparezca la sombra y no esa línea del plano, gracias por tu tiempo.
    Jan 2004
    Puedes usar una luz spot que genere la sombra con buffer shadow. Saludos.
    Jul 2007
    Hola a mí me paso algo similar, lo solucioné cambiando la textura a formato Targa (.tga) y en el menú de texturas donde se carga la imagen marcando el botón use alpha, espero te funcione. Saludos.
    Sephiroth the bimbo master.
    SpectraFX Studio
    La distancia entre la demencia y la genialidad solo se mide con el exito.
    The capacity to learn is a gift,
    the ability to learn is a skill,
    the willigness to learn is a choice.
    Critiquenme Duramente
    Jul 2006
    Koex genera la sombra, pero no me guarda la transparencia, es decir sale la sombra, pero del plano. Sephirothtbm así tengo asignado para que me genere la transparencia, lo que sucede es cuando activo el Ambient Occlusion me genera una línea de sombra (es del plano donde asigne el material), si hago el render con el Ambient Occlusion desactivado no me genera esa línea.
Nombre: render3.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 33.5 KB
    Es curioso, sí, a mí también me ocurre, por ejemplo, cuando pongo árboles con transparencia, me traza esa molesta línea. A ver si alguien sabe porqué ocurre. Saludos.
    El AO trabaja única y exclusivamente con geometría real, así que el lo que ve ahí es un simple plano.
    Jul 2006
    Caronte no hay forma de que quitar esa línea? (la sombra del plano), eh activado Edge en la sección de scene (f10), y el objeto que tengo adelante, siempre se va a visualizar los Edges de los objetos, adjunto imagen. ¿cómo se soluciona esto? O solo se puede trabajar con geometría real? Gracias a todos por su tiempo.
Nombre: render4.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 33.9 KB
    Usa los nodos de composición y haz dos escenas por separado (dibujos planos/geometría real).
    Jul 2006
    Ok, muchas gracias Caronte.
    Jul 2006
    En este enlace hay un tutorial para el método que comenta Caronte https://www.foro3d.com/f111/nodos-nodes-1-a-69838.html ¿Caronte como hago para que no me salga esos borde de la imagen? (si hago render de la escena dónde está el plano con la imagen sale bien, pero con la unión de las dos escenas sale así:, que debo modificar? Caronte muchas gracias por tu tiempo.
Nombre: render nodos.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 36.2 KB
    Jul 2006
    Caronte ya lo he resuelto era aumentar el valor en Premul. Caronte, será que con este método puedo lograr lo de las sombras? (activando el Ambient Occlusion) de ser así, me podrías decir que nodo podría colocar para lograr este resultado. Caronte muchas gracias por tu ayuda y a todos.
    Puedes activar el AO en la escena dónde tienes la geometría real, pero en dónde tienes los planos con dibujo, deberás apagarlo.
    Jul 2006
    Ok Caronte ya hice lo que dices, pero me toca dejar el plano para que refleje la sombra, pero este material queda diferente y tapa la escena dónde está aplicado el edge, el plano lo recorte a propósito para que se vea el fondo, que me sugiere Caronte para que de alguna forma se vea la sombra y no el plano? Gracias.
Nombre: render nodos sombra.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 35.9 KB
  16. #16
    En el material del plano debes activar only shadow.
  17. #17
    Jul 2006
    Muchas gracias Caronte por tu tiempo y gran ayuda.
  18. #18
    Y porque, no recortas el dibujo con una superficie Bézier o Spline. Le aplicas el UV como textura y listo. Esta sugerencia se basa en mí ignorancia, por supuesto.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
  19. #19
    Jul 2006
    Otisnet es una buena opción, si la imagen fuera estática, pero es una secuencia de imágenes.
  1. Blender Bake Ambient Occlusion en Blender 2.8
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2019, 20:19
  2. Blender Ambient occlusion en Blender
    Por fraktal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-10-2011, 23:16
  3. Blender Mapa ambient occlusion Blender
    Por MGue en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    : 06-04-2007, 00:17
  4. Ambient occlusion
    Por Yagox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-06-2006, 12:17
  5. Ambient occlusion
    Por PERIK en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-11-2004, 12:33
