Resultados 1 al 9 de 9
Problemas con Photoshop
    Hola. Tengo un problema al abrir cualquier archivo de imagen en Adobe Photoshop. Cuando abro un archivo en Adobe Photoshop se ve oscuro, de momento lo soluciono activando en menú ver/ajuste de prueba/monitor RGB.(no sé si es normal, pero por defecto tengo activado vista/ajuste de prueba/espacio de trabajo CMYK).
    Esto ocurre siempre, después de activado para una imagen, no sirve para otra y tengo que activarlo cada vez.
    Además, aunque después de activar el ajuste se ve correctamente, en la imagen del navegador de Photoshop continúa viéndose oscuro.
    He mirado en preferencias y algo sobre ajustes del color, pero no sé cómo solucionarlo.
    He desinstalado y vuelto a instalar por si había variado alguna configuración accidentalmente y nada.
    No sé si tendrá que ver, pero hace poco cambié los ajustes del monitor como comenté en este mensaje. https://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=7563. Aquí os dejo una captura.
    Seguro que como mínimo tengo las mismas respuestas que en el otro mensaje. Un saludo de Vicente.
    Sep 2002
    Pues me da que va a ser eso. Prueba a recalibrar tu monitor a ver qué pasa.
    No lo comenté, pero eso es lo primero que hice, restablecí los ajustes de fabrica del monitor y nada. Lo más desconcertante es que, al hacer el ajuste de monitor RGB en Adobe Photoshop, el navegador del propio Adobe Photoshop continúe mostrando la imagen oscura gracias de todos modos. Un saludo de Vicente.
    Aug 2003
    Vaya como te has currado la captura. La simulación CMYK de Photoshop es eso, una simulación que sirve para hacerte una idea de cómo quedarían los colores en imprenta, suponiendo que tengas bien calibrado el monitor, los dispositivos de digitalización y los de impresión. El espectro CMYK es mucho más limitado que el RGB de un monitor y esa simulación esta para aproximarse más al resultado, suponiendo también que el destino final de la imagen sea un medio impreso.
    Por lo que estoy leyendo creo que en tu caso deberías dejarlo en RGB.
    Espero haberte ayudado.
    Mikimoto el caso es precisamente ese, que no se queda por defecto y tengo que seleccionar monitor RGB cada vez que abro una imagen.
    Podrías decirme si por defecto tú tienes activada alguna. Gracias.
    Hola. A mí por defecto me viene como working CMYK y si lo pongo en monitor RGB, cierro y vuelvo ha abrir el Adobe Photoshop, sigue estando en monitor RGB. Saludos.
    Gracias Halfvector yo también tengo por defecto trabajo CMYK, pero si lo cambio al volver a abrir vuelve a aparecer CMYK. Supongo que lo de monitor RGB no debe ser la solución adecuada. Un saludo de Vicente.
    Sep 2002
    ¿Has probado a reinstalar el Adobe Photoshop? A veces se pone tonto.
    Sí Frodo, ya lo dije al principio.
  1. Problemas de Photoshop al instalar
    Por xK1t0x en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 16:00
  2. Problemas con Wacom y Photoshop
    Por celeste en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-05-2015, 00:04
  3. Photoshop problemas
    Por ctdc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-01-2008, 22:09
  4. Problemas con Photoshop cs2
    Por Rosetta en el foro Quieres presentarte
    : 19-04-2007, 14:38
  5. Photoshop: problemas con la PC
    Por franquy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2004, 05:32
