Resultados 1 al 15 de 15
¿Cómo alinear vértices con precisión en Blender usando Snap?
    May 2003
    Blender Blender: snap
    ¿Cómo hacer para mover un cubo hasta que uno de sus vértices coincida exactamente con el vértice de otro cubo?
    No me aclaro. Sé que hay que dar mayúsculas+s pero luego no me entero de que debería hacer. Gracias.
    Apr 2006
    Blender: snap
    Hola, creo que lo que quieres lo puedes hacer entrando en Edit Mode (uno de los cubos si son mallas distintas) seleccione uno o todos los vértices (depende de lo que quieras hacer) activas Snap (imán) y escoges closest.
    Ahora pulsas g y con la tecla Control pulsada desplazas el cubo seleccionado sobre el que no está seleccionado y te aparecerá un círculo blanco donde haya coincidencias de vértices. Si antes de desplazar los vértices del primer cubo pulsando g (Edit Mode) posicionas el cursor sobre uno de los vértices las coincidencias serán perfectas. Un saludo.
    Última edición por polan; 16-02-2009 a las 16:18
    Mar 2006
    Blender: snap
    Se me adelantaron. Yo suelo usar las opciones cursor a selección y selección a cursor.
    May 2003
    Blender: snap
    Lo consigo más o menos: En Edit Mode o en object mode, funciona lo de Control: los vértices del cubo que muevo buscan la posición de los vértices del otro cubo. Pero no soy capaz de controlar que vértice debe ser el que se pegue con que vértice.
    Apr 2006
    Blender: snap
    A veces cambiando la vista da mejores resultados.
    Apr 2006
    Blender: snap
    Por supuesto Geko, pero esta manera que he comentado me ha dado buenos resultados para unir o ubicar objetos de mallas diferentes. Un saludo.
    Última edición por polan; 16-02-2009 a las 16:38
    May 2003
    Blender: snap
    Sí, ya veo que según desde dónde mires, según qué consigues. Pero no le veo la lógica, con lo que sólo consigo por prueba y error.
    Mar 2006
    Blender: snap
    Mira por dónde el botón del imán lo trasteo bien poco, habrá que usarlo más. Siempre me apaño con lo otro. Pnc, igual tienes que cambiar la posición del centro del objeto, supongo que, lo haces en object mode para mantener la forma cuadrada.
    Prueba a llevar el cursor3d a un vértice del cubo que quieres pegar, seleccionando ese vértice y haciendo cursor a selección. Sal a object mode y pulsa el botón center cursor y el centro del objeto será ese vértice.
    Luego haces lo que te comenta Pola y una vez situado donde quieres puedes volver a poner el centro del objeto donde estaba seleccionando todos los vértices, haciendo may+s cursor a selección y luego en object mode center cursor.
    Igual no te sale así, pero por lo menos sabrás mover el centro para otra vez.
    Apr 2006
    Blender: snap
    Pnc, tienes los Snap elements, que te permiten desplazarte entre los vértices, las Edges o las Faces (así podrás controlar mejor la ubicación) y los diferentes modos de Snap claro. Un saludo.
    May 2003
    Blender: snap
    Así sí, controlo que vértice quiero poner donde. Gracias.
    No me ofendería si me tratases como tonto: ¿Qué son los Snaps elements? ¿dónde?
    Mar 2006
    Blender: snap
    Deben ser los iconos junto al botón del imán, me supongo yo.
    Apr 2006
    Blender: snap
    Hola Pnc, como dice Gekonidae me refiero al título de Snapping Mode (no sé si es correcto llamarle así). Por defecto viene seleccionada la opción vértices, pero puedes escoger edge, que hará que se desplace (aquello que tengas seleccionado con Crtl + tab (cara, vértice edge) si estas en Edit Mode claro) por la edge, al igual que se desplazara por caras si seleccione Faces. Un saludo.
    Apr 2006
    Blender: snap
    Estaría muy bien que se pudiera utilizar todos en el mismo paso. A ver qué nos cuenta sobre esto Caronte.
    Blender: snap
    1, 2, 3, 4.
    Apr 2006
    Blender: snap
    1, 2, 3, 4.
    Vaya.
  1. Blender Snap de Blender
    Por Mackbay en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 22:50
  2. Blender Snap en Blender
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 29-03-2012, 20:31
  3. Autodesk Maya Cómo evitar el salto al cambiar entre IK y FK en Maya
    Por gersith en el foro Animación y Rigging
    : 17-06-2010, 23:48
  4. Solución definitiva para mover ventanas con Snap en Windows
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2006, 20:59
  5. Blender Snap y Cut en Blender
    Por HECTURT en el foro Modelado
    : 08-07-2006, 20:36
