Resultados 1 al 17 de 17
Cual es la diferencia entre plugins y scripts
    Mar 2008
    3dsmax Cual es la diferencia entre plugins y scripts?
    Para mí es lo mismo, pero en el directorio de 3dsMax tienen carpetas distintas. Quizá sea una boba pregunta, pero es una inquietud que llevo hace tiempo.
    Última edición por R-none 3D; 12-02-2009 a las 03:40
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2008
    Nada por aquí. Me parece que hice la pregunta del año.
    Un script se interpreta línea a línea y un plugin es código ya compilado que el software principal ejecuta como si fuese suyo propio.
    Los scripts son bastante más lentos que los plugins.
    Mar 2008
    Pero podríamos instalar un software como plugin o cómo script según deseamos, o esto ya viene predeterminado. Por ejemplo, Ivy (enredadera) que seria. Gracias.
    No, un plugin es un plugin y un script un script y no son intercambiables.
    Ivy Generator no es ni lo uno ni lo otro, es simplemente un programa independiente de cualquier otro software.
    Mar 2008
    Ok a ver si entiendo un plugin y un script podríamos decir que cumplen la misma función al ser soporte de un software, pero difieren en su rendimiento (velocidad de procesamiento). Podrías darme un ejemplo de cada uno? (si no es mucho pedir).
    Mil gracias Caronte, sos de lo mejor.
    Dec 2005
    Un script es cualquier secuencia de código que crees en Maxscript, por ejemplo, esto. Showclass box.* - Muestra todos los parámetros de la clase box.
    Box(caja) : geometryclass {10,0}.
    Height(altura) : float.
    Length(longitud) : float.
    Lengthsegs : integer.
    Width(anchura) : float.
    Widthsegs : integer.
    Mapcords : bolean.
    Heightsegs(segmsaltura) : integer.
    Que te mostrara los parámetros de la clase box tras ejecutar el script (momento en el que lo compilara y ejecutara).
    Sin embargo, el plugin ya está compilado y listo para ejecutarse (y por tanto es más rápida su ejecución), un ejemplo podría ser el Reactor (cuando no estaba integrado en el código del programa), es decir, una vez instalado ya no era necesario compilarlo y ejecutarlo cada vez que quisieras utilizarlo.
    Si me he equivocado en algo que me corrija el señor Caronte.
    Una diferencia importante es que el scripting está limitado al acceso que permite el propio software para utilizar su información y/o herramientas, de esta forma uno queda limitado a automatizar o combinar diferentes herramientas ya existentes para lograr determinado resultado, el scripting es sólo una re-utilización inteligente de la información disponible.
    Mar 2008
    Ahora se me va aclarando, lejos muy lejos de lo que imaginaba. Muchas gracias.
    Jan 2009
    script es código con un script puedes hacer botones o más cosas, pero un plugin es un montón de scripts, o sea, un plugin es como un programa, y un script es lo que hay dentro de un programa, ahora lo pillas?
    Bien.
    Jan 2009
    o sea Vray es un plugin y botón settings seria un script, creo .
    Jack- Ya está todo explicado y lo que tú dices no es correcto, así que, mejor no darle más vueltas.
    Script es código con un script puedes hacer botones o más cosas, pero un plugin es un montón de scripts, o sea, un plugin es como un programa, y un script es lo que hay dentro de un programa, ahora lo pillas?
    Bien. O sea Vray es un plugin y botón settings seria un script, creo, no quería decir nada, pero no puedo evitarlo.
    Bien.
    Seguro que lo dices con toda la buena intención del mundo, pero hay que hablar con propiedad, un creo no ayuda a nadie en los temas técnicos, por el contrario, lo desorienta más.
    Si se desconocen los términos es tan fácil como introducir las palabras script y plugin en Wikipedia, por ejemplo, y ya tienes una idea más correcta de los conceptos.
    en informática, un script es un guión o conjunto de instrucciones. Permiten la automatización de tareas creando pequeñas utilidades.
    http://es.wikipedia.org/wiki/script.
    un complemento (o plug-in en inglés) es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente muy especifica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la api.
    http://es.wikipedia.org/wiki/plugin
    una interfaz de programación de aplicaciones o api (del inglésapplication programming interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos si se refiere a programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.
    http://es.wikipedia.org/wiki/interfa...e_aplicaciones.
    Una vez conociendo los conceptos una consulta en el foro es más productiva ya que puede orientarse a ejemplos aplicados y el tema es más rico que una búsqueda en Google y en consecuencia más provechoso para todos.
    Es solo una crítica constructiva.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2008
    Tienes toda la razón, pero como no tengo la menor idea de programación, por ahí aquí lo podrían explicar en criollo, así me resultaba más fácil de comprender. Wikipedia utiliza un lenguaje muy técnico. Gracias.
  16. #16
    Pero como no tengo la menor idea de programación.
    Pues preocúpate solo de aprender lo que necesitas y olvídate del resto, no tienes por que saber lo que es un plugin o un script para usarlo.
  17. #17
    Mar 2008
    Tomare tu consejo, gracias.
  1. Noticias 3D Scripts y Plugins Gratis para Maya
    Por esmarquez en el foro Noticias 3D
    : 06-02-2020, 09:26
  2. Efecto tembleque sin plugins y sin scripts
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-06-2014, 23:23
  3. Respuestas: 1
    : 08-11-2011, 22:21
  4. Cual es la diferencia básica entre modificador uvw map y unwrap UVW
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-10-2008, 19:53
  5. Cual es la diferencia entre Maya y 3ds
    Por ed17es en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-10-2008, 22:18
