Resultados 1 al 15 de 15
Blender: reducir la resolución de una malla dxf
    May 2003
    Blender Blender: reducir la resolución de una malla dxf
    Hola: me han pasado una malla en dxf con muchísima más resolución de la que necesito para trabajar (puede que tenga 100 veces más nodos y caras que los que necesito). Quiero bajarle la resolución, y no sé cómo.
    ¿Alguien sabe dónde encontrar la información?
    ¿Algún script? Gracias mil.
    Usa el modificador decimate:
    http://wiki.blender.org/index.php/ma...imate_modifier. Posdata: si has importado desde dxf a lo mejor necesitas hacer antes un remove doubles.
    May 2003
    Gracias Caronte. Ya te contaré si triunfo, porque el modelo es más gordo de lo que mi PC puede mover con alegría.
    May 2003
    Lo he conseguido. El dxf no hay quien lo abra con Blender (después de 4 horas he abandonado) pero tenía una copia en stl y ésa sí.
    Ya he pasado de 434.235 caras a 4.342.
    Pero no sé si soy un torpe, si le he quitado demasiado, o si la malla debe ser de una determinada manera, pero lo que ha pasado es que la superficie continua que era, se ha convertido en una nube de caras, separadas entre sí.
    ¿Tenía que haber hecho algo? ¿es un problema del stl?
    Remove doubles.
    May 2003
    No es éso, porque lo he hecho y dice que no hay duplicados. ¿Puede ser que Blender no entienda la malla como una, si no como varios cachos y que esté haciendo el decimator a cada uno por separado?
    En tal caso:
    ¿Se puede hacer que Blender lo entienda como sólo una malla?
    Vamos a ver si a la tercera va la vencida: Carga tu stl original, entra en modo edición, selecciona todos los vértices y haz un remove doubles, ahora ya puedes hacer tu decimator sin caras separadas.
    May 2003
    Smile Blender: reducir la resolución de una malla dxf
    Vamos a ver si a la tercera va la vencida: Carga tu stl original, entra en modo edición, selecciona todos los vértices y haz un remove doubles.
    Ahora ya puedes hacer tu decimator sin caras separadas.
    Ya lo he conseguido.
    Recuérdame que te suba el sueldo.
    Me conformo con que me presentes a alguna amiga facilona que esté buena.
    May 2003
    Vaya caído un mito: yo creía que los tíos cachas no necesitaban chicas fáciles.
    May 2003
    Pero el decimator funciona a nivel de cómo se ve la malla en modo objeto, pero a nivel de edición, me respeta la malla original ¿no?
    No, el decimator te cambia la malla eliminando polígonos si aplicas el modificador.
    May 2003
    Ah, vale. Ya me he enterado. Cuando escoges decimator y metes el valor, lo previsualizas, pero no pasa nada hasta que no aplicas. Lo ves en object mode, pero no has editado (aun).
    Seguiré buscándote la amiga facilona.
    No exactamente. A ver, un modificador (el que sea) actúa como intermediario entre la malla real y la que se va a representar o renderizar, esto quiere decir que puedes tener tu malla original para poder modificarla mientras estés en modo edición, pero al salir o renderizar, el resultado de esos modificadores (tantos como quieras) se habrán hecho en orden secuencial y en tiempo-real, si lo que quieres es transformar definitivamente tu malla de modo que no puedas volver atrás, debes pulsar el botón apply del modificador, para que este se elimine y deje la malla original editada con el mismo resultado que tendría si el modificador estuviese activo.
    May 2003
    Gracias. Es relativamente fácil aprender a hacer cosas, probando y equivocandose: para cocinar no hace falta ser químico.
    Pero estas explicaciones teóricas, no las podría haber deducido (ni de coña) y me aclaran bastante lo que estaba haciendo.
  1. Blender Error en la malla en Blender
    Por jcman en el foro Modelado
    : 02-09-2023, 18:45
  2. Blender Error en la malla en Blender
    Por jcman en el foro Blender
    : 02-09-2023, 18:45
  3. Noticias Reducir tamaño de archivos en Blender
    Por Kikesaurio en el foro Noticias 3D
    : 11-05-2020, 22:11
  4. Blender ¿Cómo aumento la resolución del pincel en vertex paint de Blender?
    Por aruberu en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-04-2020, 21:11
  5. Resolución de malla sculpt
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 21-10-2014, 22:18
