Exportar de 3ds Max a
    Jan 2007
    Exportar de max a
    Hola he modelado en 3dsmax unas piezas y quería sacar unos planos de las mismas. Sé que el max no es paramétrico y tampoco quiero nada perfecto si no solos contornos de las piezas. Exporto a AutoCAD, pero me salen cada uno de los polígonos de la pieza y así es un lío enorme. ¿Alguien sabe cómo sacar unos planos medianamente decentes de estas piezas. Se puede exportar de max a Rhinoceros o a algún otro programa paramétrico? Gracias.
    Feb 2009
    Exportar de max a
    Como va. Mira de 3d Studio Max a Rhinoceros se puede exportar tranquilamente. El Rhinoceros te importa archivos (*.obj) y.3ds, entre muchos otros, y el 3d Studio exporta en tales formatos. En caso de que te suceda lo mismo que cuando lo importas en el AutoCAD, fíjate lo siguiente:
    Cuando exportas el/los objetos que diseñaste en el 3d Studio, fíjate que te aparece una ventana que te muestra opciones de exportación (al menos cuando exportas en (*.obj)).
    En tal ventana figuran:
    -Faces: triangles, Polygons y quads (fíjate utilizando la opción triangles, que te lo exporta con menos caras).
    Texture coordinates.
    Normals.
    Smooth groups.
    Vertex scale.
    Espero que te sirva, cuenta con mi ayuda para futuras dudas con 3d Studio.
    Feb 2008
    Thumbs up Exportar de max a
    Otra posibilidad si tienes el Rhinoceros es importarlo y utilizar el comando contour (contorno) para realizar el despiece del objeto.
    Espero que sea de tu utilidad. Saludos.
  1. Videojuegos Al exportar modelo de ZBrush a Maya debo exportar todos los mapas?
    Por iljonios en el foro Videojuegos
    : 12-05-2017, 14:21
  2. Exportar GI
    Por llamas_112 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-02-2014, 03:43
  3. Exportar
    Por Edu1821 en el foro Modelado
    : 19-01-2014, 22:39
  4. Autodesk Maya Exportar fbx
    Por jorge.gl en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-12-2010, 16:43
  5. Noticias Exportar de 3ds Max a UDK
    Por Dani Diseñador en el foro Noticias 3D
    : 02-08-2010, 11:09
