Resultados 1 al 8 de 8
Problema canal alfa en YafRay
    Dec 2008
    Blender Problema canal alfa en yafaray
    Hola a todos. A ver si alguien puede ayudarme. Quería conseguir renderizar en Yafray un plano con la imagen en (*.png) de un árbol y que me arrojara sombra con el contorno del árbol.
    He seguido este tutorial de Pablo Lizardo, aunque al renderizar con Yafray no funciona.
    Monsters inc: tutorial for Blender.
    En Yafray pongo al material como shinidifusemat y ahí subo transparency, lo malo es que la imagen del árbol también se transparenta un poco y queda feo (ver imagen).
    Creo que tiene que ser algo sencillo, pero no consigo encontrar nada claro al respecto.
    De paso aprovecho y pregunto lo siguiente: ¿existe algo parecido a los RPC en Blender? (he investigado un poco y parece que no, pero en este hilo prometían algo similar y ya no funciona). Un saludo y gracias.
Nombre: aaa.jpg
Visitas: 480
Tamaño: 72.3 KB
    No tengo Blender aquí, pero para conseguir eso creo que en la ventana de render de Yafray había que incrementar la profundidad de las sombras y decirle que pasara la luz con un botón y tal.
    Si no te aclaras, esta tarde lo miro y te lo digo.
    Dec 2008
    Tenías razón. He activado el botón Transparent Shadows en el panel de general settings de Yafray y ya me proyecta las sombras.
    Lo que pasa es que los (*.png) siguen transparentándose entre sí.
    He subido el parámetro shadow depth, pero no pasa nada.
    Si luego me contestas, haré una mini-guía para novatos. Muchas gracias, barquero del averno.
Nombre: aab.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 77.2 KB
    No sé a qué te refieres con que se transparentan y tampoco lo veo con esa imagen tan. ¿Te refieres a que puedes ver a través de ellos?
    Si es así, debe ser porque el canal alpha no es totalmente opaco en la zona del árbol.
    Espera, ¿has dicho que subes el transparency? Pues hombre, lógico que se vean transparentes ¿no?
    Nov 2008
    En el material, en Yaf(a)ray, tienes que poner la transparencia a cero. En el panel de materiales de Blender, tienes que marcar en map to, col y alpha. Y en el panel de texturas tienes que tener marcado también use alpha.
    Luego, en los settings de Yaf(a)ray, tienes que poner en Ray Depth y en shadow depth un valor igual al número de veces que la luz tenga que atravesar objetos transparentes, porque si no, los objetos que tengas por detrás de los primeros objetos transparentes, aparecerán opacos.
    No sé si me equivocó en algo, pero yo lo he hecho así y me sale bien.
    Dec 2008
    Lo he conseguido. Teníais razón los dos.
    - Eso ha sido un fallo demasiado novato por mi parte, voy a auto-fustigarme un rato.
    - Enormemente agradecido, Elder. No te has equivocado en nada, a mí también me ha salido así.
    Os adjunto la imagen resultado.
    ++++ [edito] ++++.
    Me he dado cuenta que algunas sombras pasan por encima del objeto del que provienen. Debo de haber tocado algo mal, pero hoy estoy demasiado cansado como para seguir.
    Mañana seguiré y espero poder crear una mini-guía para mí y para el resto. Saludos blenderizados.
Nombre: yafa_alfa03.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 131.7 KB
    Última edición por Arkinauta; 10-02-2009 a las 00:57
    Dec 2008
    Re-conseguido. Esta mañana encontré un hilo en los foros de Yafray (http://www.Yafray.org/forum/viewtopic.php?t=1902) que junto con vuestras respuestas ha hecho que comprendiera finalmente todo, os adjunto la imagen final.
    El problema de la imagen anterior era que había vuelto a dejar al máximo transparency en la ventana de materiales de Yafray () y que me faltaba pulsar dos veces el botón de alpha (hasta dejarlo en amarillo) dentro de la pestaña de map todo del material en Blender.
    He empezado el mini-tutorial, pero me he dado cuenta tanto por el vídeo de Pablo Lizardo como por el archivo adjunto en el hilo del foro de YafRay, que no controlo suficientemente el tema del mapeado UV. En cuanto solucione eso, lo subiré aquí por si le sirve a alguien. Saludos.
Nombre: yafaalfa.jpg
Visitas: 501
Tamaño: 166.5 KB
  1. Problema con material transparente y canal alfa
    Por briovano en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-08-2017, 15:57
  2. Postproducción Problema con el canal alfa en códecs Avid dnxhd al cargarlos en Premiere CS 6
    Por jesus33 en el foro Postproducción
    : 16-08-2016, 12:16
  3. Adobe After Effects Clip con canal alfa
    Por qmuntada en el foro After Effects
    : 01-07-2013, 21:48
  4. Canal alfa
    Por adal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 25
    : 04-11-2011, 08:03
  5. 3ds Max Canal alfa y 3ds Max
    Por angelsqb en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2005, 15:08
