De AutoCAD a 3dstudio
    Apr 2006
    Autocad De AutoCAD a 3dstudio
    He dibujado una planta de una vivienda en 3d con los huecos de las ventanas y puertas(adjunto imagen) y lo que quería era si alguien me podía decir como exportarlo a 3d Studio y luego ponerle las puertas, ventanas, aplicarle los materiales y poner el mobiliario. Si me lo puede explicar por pasos mejor, ya que no tengo idea de 3dstudio. Muchas gracias.
Nombre: dibujo1.jpg
Visitas: 6495
Tamaño: 61.4 KB
    Jan 2008
    En AutoCAD: Tools/options/display/ y pon el contour lines per display a 10 (solo recomendación). La separación la puedes hacer por color para la hora de seleccionar las piezas en 3dsmax.
    No todo lleva el mismo material o más recomendable acomoda todo lo que quieras separar en layers.
    Ejemplos, paredes blancas, paredes de color, paredes de ladrillo etc.
    Ventanas, puertas como lo necesites, luego.
    File export, expórtalo como (*.3ds) e indícale que la separación está en layers o colores, según hayas elegido.
    En max. File/ import, y es todo. Saludos.
    Feb 2005
    La respuesta que te da nitrones, es buena hasta cierto punto creo que es más eficiente que el lugar de exportar de CAD e importar en 3dsmax, ligues el dwg directamente de esta manera tendrías comunicación directa del archivo fuente de AutoCAD con el max y esta parte es muy útil sobre todo cuando quieres hacer modificaciones desde el archivo original ya que podrás actualizarlas en 3dsmax.
    Lo anterior se logra desde 3ds Max file/file enlace manager. Saludos.
  1. 3dStudio Max Autodesk AutoCAD 2009
    Por mirvier en el foro Quieres presentarte
    : 13-09-2013, 20:23
  2. De AutoCAD a 3dStudio Max
    Por Juanpikike en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2006, 19:12
  3. De AutoCAD a 3dstudio
    Por realas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-04-2006, 13:54
  4. Pasar modelo de AutoCAD a 3dstudio max
    Por Gepetto en el foro Modelado
    : 30-09-2005, 17:27
  5. Diferencias entre AutoCAD y 3dStudio Max
    Por nere en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-05-2005, 22:03
