Cacharro
    Jun 2008
    Smile Cacharrillo
    Hola buenas noches, me hacía ilusión publicar acerca del ordenador que me acabo de comprar por unos 800 euros. Aquí las características:
    -Caja semitorre nox Calypso negra ventana s/f.
    Fuente de alimentación 800w Xilence.
    Procesador Phenom I a 3.0 Ghz.
    Refrigerador Xilence Blade con 4 l heatpipes y ventilador rojo.
    Placa am2 MSI k9n2 SLI Platinum DR2 pcx.
    Memoria 2 Gb DR2 800 Kingston.
    Tarjeta gráfica EVGA GTX295 1792mb GDR3,GTX 295 017-p3-1291-ar.
    Disco duro 500 Gb maestro de sistema UDMA Seagate 7200 16mb.
    Regrabadora Samsung DVD SH-S202J 20x negro.
    __________________________________________________ .
    Detalles:
    -Caja semitorre nox Calypso.
    Ventana negra s/f.
    No incluye fuente de alimentación.
    (Standard ATX.
    Semitorre ATX. micro ATX, con chasis de.
    Acero.
    Sistema de ventilación:
    -2 por 120 milímetros led azul laterales.
    -1 por 120 milímetros led azul frontal.
    -1 por 120 milímetros trasero.
    Bahías:
    -4 por 5,25, 2 por 3.5 externas y 4 por 3.5.
    Internas.
    -7 slots de expansión.
    Fácil ensamblaje.
    Instalación de bahías sin herramientas.
    -2 usb 2.0, micrófono y audio ac97.
    Dimensiones: 200 por 430 por 450mm.
    __________________________________________________ __.
    Fuente alimentación. 800w Xilence.
    Datos técnicos:
    -Tipo: ATX.12v 2.2 compatible.
    Potencia: 800w.
    Voltaje: 115-230 v.
    Ventilador: 1x 135mm.
    PFC: activo.
    Cordón de enchufe: incluido.
    Certificados:
    Ce, TÜV, RoHS.
    +3,3v +5v +12v +12v -12v -5v +5vsb.
    28,0a 32,0a 18,0a 18.0a 0,5a - 3.0a.
    ____________________________________________.
    Xilence Blade con 4 l heatpipes y ventilador rojo de 90.
    Mm.
    Valido para procesadores Intel Pentium 4 478 (todos).
    Intel LGA 775 (todos), AMD k8 (todos) y am2 (todos).
    Dimensiones del disipador: 117 por 85 por 94 mm.
    Dimensiones del ventilador: 92 por 92 por 25 mm.
    Air flow: 48 CFM (max).
    Velocidad del ventilador: 2.000 rpm +/- 10%.
    Ratio de voltaje: 10,8 ~ 13,2 VDC.
    Voltaje de inicio: 7 VDC.
    Nivel de ruido: 19-24 db.
    _______________________________________________.
    Socket am2 para procesadores AMD Phenom/Athlon.
    /Sempron.
    Chipset Nvidia Nforce 750a SLI.
    Hypertransport 3.0 con soporte para velocidad de hasta.
    2600 Mhz.
    Memoria principal: soporta Dual DR2 667/800/1066.
    (1066 para am2+ solamente).
    -4 DR2 DIM (240pin / 1.8v).
    Soporta una memoria máxima de hasta 8 Gb.
    Slots: 1 slot PCI Express x16 color azul oscuro con.
    Operación x16 (conformidad con especificaciones de bus.
    PCI express v2.0).
    1 slot PCI Express x16 color azul claro con operación x8.
    (Conformidad con especificaciones de bus PCI Express.
    V2.0).
    Cuando se utilizan 2 slots PCI Express x16, los carriles.
    PCI Express x16 se configuraran automáticamente desde x16/x0 a.
    X8/x8. No utilice el slot azul claro cuando instala una sola.
    Tarjeta PCI Express x16.
    1 slot PCI Express x1.
    2 slots PCI con soporte para interfaz de bus PCI 3.3v/5v.
    IDE integrado: 1 puertos IDE por Nvidia GeForce 750a SLI.
    Y JMicron JMB363.
    Soporta modo ultra DMA 66/100/133.
    Puede conectarse con hasta 2 dispositivos IDE.
    SATA integrado: 6 puertos SATA I por Nvidia GeForce 750a.
    Sli.
    2 puertos eSATA i por JMicron JMB363.
    Soporta almacenamiento y transferencia de datos de hasta.
    3 Gb/s.
    Función raid : SATA I 1 a 6 soportan modos raid 0, 1.
    0+1, 5 o Jbod por Nvidia Nforce 750a SLI.
    2 puertos eSATA con soporte para modos raid 0, 1 por.
    JMicron JMB363.
    Chipset integrado por Realtek ALC888.
    Audio de 8 canales flexible con sensor de Jack.
    Cumple con las especificaciones Azalia 1.0.
    Lan soporta fast ethernet 10/100/1000 por Realtek.
    8211BL.
    IExplorer 1394.
    Chipset integrado por VIA VT6308p / 400 Mb/segundo.
    Alimentación: 1 conector de energía ATX, de 24 pines y.
    1 conector de 12v para CPU de 8 pines, 1 conector de.
    Energía ATX, para VGA de 4 pines.
    Puertos en panel trasero: 1 puerto para teclado PS/2.
    1 puerto para mouse PS/2, 1 puerto IE1394.
    4 puertos usb 2.0, 1 salida óptica S/PDIF,1 Jak Lan RJ45.
    2 puertos eSATA.
    Dimensiones, formato ATX. 30.5cm(l) por 24.4cm(w).
    __________________________________________________ _____.
    Model.
    Brand EVGA.
    Model 017-p3-1291-ar.
    Interface.
    Interface PCI Express 2.0 x16.
    Chipset.
    Chipset manufacturer Nvidia.
    Gpu GeForce GTX 295.
    Core clok 576 Mhz.
    Stream processors 480 (240 por 2) processing Cores.
    Memory.
    Memory clok 1998 Mhz.
    Memory size 1792mb.
    Memory interface 896 (448 por 2)-bit.
    Memory type GDR3.
    3d Api.
    DirectX DirectX 10.
    OpenGl OpenGL 2.1.
    Ports.
    HDMI 1.
    Dvi 2.
    General.
    Ramdac 400 Mhz.
    Max resolution 2560 por 1600.
    Sli supported yes.
    Cooler with fan.
    System requirements minimum of a 680 power supply.
    (Minimum recommended power supply with +12 Bolt current rating of 46 amp amps).
    An available 6 pin PCI Express power connector and an available 8 pin PCI Express power connector.
    Power connector 6 pin / 8 pin.
    Dual-link dvi supported yes.
    HDCP ready yes.
    Manufacturer warranty.
    Parts lifetime limited.
    Labor lifetime limited.
    Disco duro 500 Gb maestro de.
    Sistema UDMA Seagate 7200 16mb.
    Tamaño de caché: 16.
    Velocidad de rotación: 7200.
    Interno.
    Ancho de drive: 3.5.
    Capacidad: 500 Gb.
    Interfaz: IDE (ultra ata/100).
    Tipo: IDE - ATA/EIDE/ATAPI 40 pin.
    Header.
    Máxima transferencia de datos: 100.
    Mb/segundo.
    Características.
    Interfaz: ata66.
    Velocidad lectura: DVD x16 / CD x40.
    Velocidad grabación: DVD±r dl x12 / DVD±r x20 / CD-R.
    X48/DVD-Ram x12.
    Velocidad regrabación: DVD+RW x8 / DVD-RW x6 / CD-RW.
    X32.
    Color: negro.
    Críticas, sean bienvenidas. Puntúen, y miren la caja que es la leche.
    Última edición por freman10; 07-02-2009 a las 21:27
    Barrita de nivel de 3d: [|Noob|--------|Yo|--------------------------------------|Pro|]
    Si alguien cree que me merezco una rallita mas en la barrita que me lo diga ^^Gracias
    Equipo:
    -Placa Base Asus M3A32-MVP Deluxe
    -Chipset AMD790FX
    -Procesador QuadCore AMD Phenom II, 3000 MHz (15 x 200)
    -Memoria RAM 8490 MB DDR2
    -Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 295 (1972 MB) overclockeada
    -Disco nº1- ST3500320AS (465 GB)
    -Disco nº2- FUJITSU MHY2120BH (111 GB)
    Jun 2008
    Thumbs up Cacharrillo
    Yo le pongo un 8.
    Última edición por freman10; 07-02-2009 a las 23:13
    Equipo:
    -Chipset AMD790FX
  1. Srs mi cacharro en mi primer post
    Por djfaktor en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-05-2008, 18:24
  2. Cacharro: metalbird
    Por vancorso en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-05-2005, 19:21
