Porque se extruyen las splines y no la region que hay entre ellas
    Mar 2008
    Angry Porque se extruyen las splines y no la region que hay entre ellas?
    Veamos paso a paso para ver dónde pifie. En este caso he creado un escalón con 1 Splines triangular y 1 arco, los asocie (attach) y borre la arista del triángulo sobrante de modo que me quede una región entre el arco y las 2 aristas que quedaron del triángulo, luego extruí con el modificador extrude y solo se extruyeron las Splines y no la región entre ellas.
    Dejo las capturas para que entiendan mejor lo que planteo. Gracias de antemano.
    Última edición por R-none 3D; 07-02-2009 a las 06:24
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Aug 2002
    Solo te falto un paso, una vez que hiciste el attach y tienes la forma como quieres que se extruya, max la considera como líneas si no soldaste los vértices del triángulo y el arco.
    Después de hacer el attachment, ve a la opción vértices (vertex) y selecciona los vértices donde se unen las dos Splines, ahora si max considera esto como un sólido, aplica ahora el extrude y veraz que cambia todo.
    Feb 2007
    Exacto, el problema es que la Spline esta abierta.
    Mar 2008
    Thumbs up Porque se extruyen las splines y no la region que hay entre ellas?
    Bkeping te pasaste hermano. Problema resuelto. Era una bobería, pero te aseguro que jamás me hubiera dado cuenta. Mas adelante veré si puedo subir lo que va a ser mi primer render en 3dsmax. Por ahora agradecido contigo.
    Dejo la captura. Saludos.
    Por otro lado que querrá decir exactamente?
    Por otro lado, que querrá decir exactamente?
    Exacto= exacto.
    Mar 2008
    Gracias por advertirlo, sino esto se iba a las piñas. Saludos.
    Feb 2009
    Soldar vértices.
  1. Nuke Partículas con una imagen proyectada en cada una de ellas
    Por SJusnqC en el foro Partículas y Dinámicas
    : 03-01-2026, 19:44
  2. Autodesk Maya Cómo hacer que las instancias roten interactúen entre ellas
    Por Asti en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-09-2011, 10:50
  3. Soy Carmen y entre aquí* porque tengo la inquietud de aprender
    Por casica7 en el foro Quieres presentarte
    : 23-11-2007, 15:32
  4. Ciencia Hacer deporte con ellas
    Por Gerhim en el foro Ciencia
    Respuestas: 82
    : 18-10-2005, 22:26
  5. Hardware Gama Nvidia Quadro qué diferencia hay entre ellas
    Por pp en el foro Hardware
    : 23-02-2004, 10:44
