Vray displacement: el devora recursos
    Aug 2007
    3dsmax Vray displacement: el devora recursos?
    Hola. Luego de luchar contra un render que se la pasaba dando errores, consumiendo recursos (3ds Max utilizaba hasta 2.5 Gb de mi Ram) y generando cuelgues y cierres violentos de 3ds Max 2009, encontré que el Vray displacement Mod había aplicado a una superficie que hace las veces de calle en un modelo de arquitectura era el culpable.
    Apague ese modificador y eureka. Renderiza la misma escena utilizando solo 1 Gb de RAM.
    De esta situación se me genera la siguiente pregunta.
    Cometí el error de usar Vray displacement módem lugar de usar Bump bitmap?
    Esa calle es solo escenario y no se debe ver en detalle, es una calle de asfalto no un camino de piedras de Rio (canto rodado por mis pagos).
    Estoy en lo cierto? Tan grave es equivocarse en el uso del Vray displacement mod?
    Aviso que soy autodidacta y un principiante en todo esto. Saludos.
    Jan 2006
    En Vray todo cuenta, hasta el más mínimo detalle te puede chafar una escena. Y sí, el displacement se lleva la palma.
    Creo que se lo que está sucediendo. Ahí el problema no es del displace, es normal que consuma esa cantidad de memoria. Piensa que se está generando una geometría con muchísimos polígonos y esos polígonos son guardados en memoria al momento de renderizar, en mí experiencia el max de 32 bits siempre se cuelga a la hora de manejar esa cantidad de memoria, por más que el Windows de 32 bits soporte hasta 3 Gb, la solución que encontré yo fue instalar Windows y max de 64 bits. Saludos y suerte.
    Jun 2007
    El max de 64 consume menos memoria que el de 32?
    Sé bueno con tus hijos. Ellos elegirán tu residencia
    May 2008
    No sé si consuma menos memoria, pero para poner max 64 tendrás que usar Windows 64 y te permitirá manejar mayor capacidad de memoria.
    ( novato )
  1. V-Ray Modificador Vray displacement vs mapa displacement
    Por Macu3dMax en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:00
  2. Impresoras 3D La rueda devora el filamento sin avanzar
    Por Lestatzarote en el foro Impresoras 3D
    : 13-12-2023, 06:35
  3. 3ds Max Pasto Vray displacement Vray 2.13ds Max2015
    Por sceneframe en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2015, 02:55
  4. V-Ray Vray displacement
    Por marceze en el foro Modelado
    : 04-10-2007, 20:11
  5. V-Ray Vray displacement
    Por dixan en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 14
    : 18-11-2005, 18:25
