Resultados 1 al 8 de 8
Problema de contraste
    Dec 2006
    3dsmax Problema de contraste
    Gente. Estoy haciendo previas de una escena exterior, quería ver si me ayudan a mejor una cosa. La configuración es algo básica:
    -Irradiance map y Light Cache.
    Vray Sky cámara física.
    Environment Sky.
    Color mapping type: exponential.
    La previa de 3d es como la imagen 1, la imagen 2 está mejorada en contraste en Adobe Photoshop.
    Qué parámetros modificar para en el seteo del 3d para que la previa 1 se acerque más a la dos ya retocada?
    Muchas gracias si me dan una mano, todas las cosas que hago siempre me da la sensación que le falta contraste, pruebo subir el contraste del indirect ilumination, pero parece que no va por ahí.
    Asno.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 612.7 KB
ID: 93619   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 237.3 KB
    Dec 2006
    Podrías subir los parámetros que tienes en la cámara física?
    Dec 2006
    Si necesitas algún otro parámetro avísame. Gracias.
Nombre: PARAMETROS CAM.jpg
Visitas: 151
Tamaño: 64.2 KB
    Dec 2006
    A nadie le paso este problema?
    Jun 2003
    Hola, estas usando LightWave? A ver si es cosa del frame buffer del Vray que no lo has activado? Si no pues suerte que tiene buena pinta para quedar muy bien la imagen. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Nov 2008
    Prueba con la solapa Color Mapping en la configuración de Vray, ahí tienes los valores de dark multiplier y bright multiplier. Que no es más que los valores de las cosas claras y el valor de las oscuras. (como para hacerla fácil).
    Subí los dos valores, proba, generalmente lo uso en 1.5 para el dark y 2.5 para el bright.
    Pero cada escena tiene su vuelta. Saludos.
    Dec 2006
    Gracias Sepe, te debo una, creo que está mejorando mucho. Gracias al resto por colaborar en otros aspectos, en breve subiré más avances y si rescatan algo bueno del trabajo les daré una mano.
    Jun 2004
    Yo te iba a decir esto mismo. Si no, también en la pestaña de Vray dónde tienes secondary bounces y primary bounces, le bajas los secondary, y las zonas oscuras te quedarán algo más oscuras. De todas formas, yo suelo usar más también el dark multiplier y el bright multiplier. Saludos.
    CiFu !!
  1. Render con menos contraste de luz
    Por GRG D.S. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-09-2010, 18:40
  2. Hardware Hp dv9339us contraste del monitor
    Por hana en el foro Hardware
    : 07-07-2007, 01:33
  3. Fotografías de alto contraste
    Por akua en el foro Fotografía
    : 31-05-2007, 20:55
  4. Contraste y realidad en un interior
    Por flipi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-02-2007, 16:05
  5. Postproducción Cambios de contraste al exportar desde Combustion
    Por xavi fradera en el foro Postproducción
    : 12-01-2007, 19:34
