Resultados 1 al 8 de 8
Render en Hi Res
    Oct 2005
    Render en hi res
    Buenas a todos/as de nuevo, alguien me dice como configurar el render para imágenes más grandes y con alta resolución, estoy usando max9 y Vray, lo que quiero es configurar la salida del render, tamaño píxel, lo máximo que viene por defecto es 800*600, alguien me puede ayudará gracias de antemano. Saludos.
    Feb 2009
    Render en hi res
    En 3ds Max abrí la configuración (f10) y a la izquierda de los cuadros de resolución (640 por 480, 800 por 600, etc) tienes dos campos en blanco, píxeles por altura y anchura y abajo la relación (aspecto) si quieres una resolución más grande escribís en los cuadros (por separado) ej: 1280, 1024.
    Y si quieres que sea aspecto panorámico abajo donde dice uno cambia a 1,6.
    Los valores son ejemplos vos proba los parámetros que busques, espero que esto te ayude y puedas entender bien.
    Última edición por MG3D; 04-02-2009 a las 14:44
    Atte. MG
    Sistema:
    AMD Athlon 64 x2 6000 3.00 Ghz, 4 GB DDR2 667, GeForce 8600 GT 512 MB
    Programas:
    Ubuntu 10.10 x64, Blender 2.58, GIMP 2.6
    Trabajos:
    http://www.foro3d.com/f27/gigena-pr01-84251.html
    Oct 2005
    Render en hi res
    Hola, precisamente es eso lo que quiero, iré probando, pero me puedes decir con que configuración saldrían con buena calidad de imagen, estoy probando con 3000*2100 pero es eterno, gracias por todo.
    Aug 2005
    Render en hi res
    A qué te refieres con calidad de imagen? No solo el tamaño de salida es lo que tienes que configurar. Los muestreadores, el filtrado antialiasing y una buena iluminación es fundamental. También tendrás que tener en cuenta para que va a ser la imagen si para video, cine, imprenta o simplemente para publicarla en internet.
    MI MUNDO Y YO - www.maenri.net
    Feb 2009
    Render en hi res
    Precisamente como dice Maenri, para empezar te conviene resoluciones bajas y concentrarte en los seteos de Vray, podrías especificar para que es y si tienes subir una imagen, proba en 640 por 480 o si quieres formato panorámico 640 por 400, para empezar a visualizar los detalles me parece una buena resolución para no tener que esperar horas. Que máquina tienes?
    Última edición por MG3D; 04-02-2009 a las 20:26
    Atte. MG
    Sistema:
    Programas:
    Trabajos:
    Oct 2005
    Render en hi res
    Gracias a los dos, de todas maneras, es algo a nivel particular, quiero tener fotografías fijas de mi salón que estoy haciendo ahora, pero con buenos detalles, lo de la iluminación y demás ya lo tengo solucionado, solo quiero que los renders me salgan con los mejores detalles, aun teniendo que esperar algunas horas, no sé si me explique bien, de todas maneras, gracias, por cierto, una vez en un tutorial me ponía una resolución y me iba bastante bien, pero no sé dónde la saque, esa es mi pregunta, gracias de verdad.
    Aug 2007
    Unhappy Render en hi res
    Hola a todos. Aprovecho este mensaje porque estoy en búsqueda de lo mismo. Estoy usando 3ds Max 2099 + Vray 1.5 service pack 2 todo x86.
    Mi equipo es un Athlon 64 x2 4000+ con 4 Gb Ram DR2.
    Estoy luchando contra la resolución de salida. Me piden hacer un render de unos 3 por 3 metros en 100 dpi. Eso me da una resolución de 11811x11811 píxeles.
    Para mí es una locura ya que a 7200 por 7200 el Maxscript tira errores y se cuelga el 3ds Max o el frame buffer no deja salvar.
    Alguna idea? Existe una limitación en la resolución del render? La escena tiene un displacement (césped) y un par de árboles armados con materiales con difuso y opacidad. Saludos.
    Sep 2008
    Render en hi res
    Hola. Creo que yo tengo el mismo problema que tú o más bien como que la misma duda, lo que pasa es que pues también estoy con esto de la resolución y no sé que y pues quería imprimir esta perspectiva en AutoCAD y cuando la hacia grande para que quedará a un tamaño de casi doble carta o tabloide, lo que pasaba que es que se pixelaba mucho y se distorsionaba mucho la imagen y si de por si no se ve muy real que digamos pues con eso se ve peor.
    Bueno, este es la imagen que quedo al final.
    Posdata: ya sé que no se ve muy real, pero sigo aprendiendo.
  1. U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-09-2022, 12:37
  2. V-Ray Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2016, 11:49
  3. Respuestas: 15
    : 17-01-2014, 01:02
  4. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 20:06
  5. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 22:32
