Configurando 3ds Max 2009 y Mental Ray en Backburner
    Dec 2005
    Hola, tenemos unos problemas en con el Backburner y una escena del 3dsMax 2009, esta en Mental Ray, y cuando la enviamos al server, los otros PC del farm sacan un mensaje de error inesperado y no renderizan, alguien me puede ayudará.
    Existen varias razones por las que puede estar ocurriendo este problema al renderizar con Backburner y Mental Ray en 3ds Max 2009. Aquí te propongo algunas soluciones que podrían ayudarte:
    Verifica que todos los ordenadores del farm tengan la misma versión de 3ds Max y Mental Ray instalados. Si están utilizando versiones diferentes, esto podría causar errores.
    Comprueba que todos los plugins utilizados en la escena estén instalados en cada ordenador del farm y que sean las mismas versiones.
    Verifica que el archivo de la escena y los mapas de texturas estén correctamente referenciados en la escena. Si hay algún mapa de textura faltante o una ruta de archivo incorrecta, puede causar errores en el renderizado.
    Asegúrate de que la configuración de renderizado de Mental Ray sea la misma en todas las máquinas del farm. Si hay alguna diferencia en la configuración, esto podría causar problemas en el renderizado.
    Intenta renderizar la escena en cada máquina de manera individual para determinar si alguna de ellas tiene algún problema de configuración o instalación.
    Espero que estas sugerencias te ayuden a solucionar el problema que estás teniendo con Backburner y Mental Ray en 3ds Max 2009.
  1. Configurando Hairtrix con el motor de render Mental Ray
    Por ArKano en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 22:58
  2. Mental Ray Cómo puedo lograr está iluminación con Mental Ray en 3ds Max 2009?
    Por Diowolf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-12-2014, 22:19
  3. Autodesk Maya Mental Ray y Maya 2009
    Por wadalkiwi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-03-2010, 12:22
  4. Mental Ray Problema con Mental Ray y 3ds Max 2009
    Por Drimus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2009, 23:49
  5. 3ds Max Problema Mental Ray y RPC en 3ds Max 2009
    Por TORITO en el foro Plugins y Scripts
    : 17-12-2008, 01:40
