Imitar iluminación de una cocina real
    Sep 2006
    Buenas estoy haciendo una cocina renderizando con Vray, y quiero copiar la iluminación de una fotografía real, el caso es que no consigo esa luz tan blanca y esa claridad que tiene la fotografía real. Estoy utilizando Target Direct Light con Physical Sky, Vray Camera, Irradiance Map con Light Cache.
    A ver si me podéis ayudar, gracias.
    Pongo las 2 fotografías.
    Foto real.
Nombre: 0000000586.jpg
Visitas: 3120
Tamaño: 136.2 KB
    Render.
Nombre: vray4.jpg
Visitas: 817
Tamaño: 220.8 KB
    Mar 2005
    La fotografía de referencia es de estudio, una luz de área en la ventana de color blanco, borra el Vray Sky y el Vray Sun.
    Sep 2006
    Si está hecho en el estudio donde trabajo yo, solo que quiero imitar este mismo resultado en 3d.
    Apr 2007
    Hola, te comentaré un par de cosas que puede que no estés tocando, si estas usando V-Ray Physical Camera, al se un interior deberías bajarle el shutter balance y subirle el Shutter Speed. De luces usaría un Vray Sun para la luz exterior y una luz Vray para iluminar el interior, o más de una si es necesario.
    Espero que te sirva de ayuda. Un saludo.
    Sep 2005
    Aparte de probar más configuraciones de render para aumentar la iluminación recogida por la cámara y eliminar el grano (dos cosas que puedes encontrar cómo hacerlas en los tutoriales y manuales de Vray que podrás encontrar en este mismo foro), me parece que la luz de tu escena se va por la derecha porque no tiene donde rebotar. ¿la estancia esta abierta por la derecha? Si es así, la cierras con un simple plano blanco para que los laterales que están oscuros se iluminen un poco. Y si en el environement del Vray tienes puesto un color azulado, prueba a ponerlo en blanco.
  1. Quisiera mejorar la iluminación y que se vea mas real esta guitarra
    Por diego007nnj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-08-2008, 23:46
  2. Test iluminación real
    Por Tañedor en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    : 11-12-2007, 14:17
  3. V-Ray Cocina en Vray defecto en iluminación
    Por alejandro von hertzen en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    : 27-11-2005, 22:46
  4. Cocina con iluminación artificial
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 25
    : 08-06-2005, 12:39
  5. Cómo conseguir una iluminación real en las escenas
    Por depechay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-02-2003, 17:05
