Resultados 1 al 32 de 32
Interior básico consejos
    May 2008
    3dsmax Interior básico consejos por favor
    Hola qué tal, este es mi trabajo, lo modele en 3ds Max 9 y lo retoque con Adobe Photoshop. Lo renderice con Vray, con Irradiance Map y Light Cache. Quiero mejorar mis renders lo más posible. Este es mi segundo render, mi primer render de interior.
    Bueno acepto consejos y críticas de todo tipo. Gracias.
    Pablo.
Nombre: 10.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 42.2 KB
    Sep 2008
    Vaya. Esa escena me suena. Pillín pillín. Bueno, ahí vas. El Dof no te salió muy bien, parece borroso más que profundo.
    La tele está muy alta, prueba ponerle un mueble abajo.
    Y lo de siempre, algo más de énfasis en las texturas, sobre todo del suelo y del sofá.
    Vaya, a mí también me suena, si estas siguiendo un tutorial ponlo. Si lo sigues paso a paso, ya tienes la respuesta de cómo mejorarlo.
    Posdata: por cierto, gran tutorial de slimo.
    Lo veo sobreiluminado, mira fotografías de revistas, a veces nos obsesionamos por iluminarlo bien y lo que hacemos es quemarlo. Saludos y adelante.
    Jul 2008
    Smile Interior básico consejos por favor
    Me gusta mucho cómo queda la textura del suelo, la del sofá y el contraste de color entre la pared roja y lo demás, también me parece muy bonito el modelado del sofá.
    Las contras son que como dicen todos, esta sobreiluminado (soy de Autodesk Maya, no sé cómo va Vray, pero baja la intensidad de la luz y sube los fotones, así será menos luminosa en las ventanas, pero abra fotones suficientes para iluminar el interior).
    El efecto de distorsión de lejanía de la lente, creo que debería ser al revés ya que siempre la cámara ajusta la lente para los objetos centrales y justamente has emborronado esa zona como distorsionada.
    Bueno en general muy bonito sigue así.
    Posdata: mete la enlace al tutorial que quiero verlo.
    May 2008
    Hola qué tal, sí, es parecido al tutorial de slimo, lo tome como idea, pero trate de hacerlo por mi cuenta, lo use más que nada como distribución e idea. Gracias por los comentarios, Gastón, no sé a qué te referís con Dof. Este lo hice hoy, cambie la luz y el televisor y apague las luces Vray. Con respecto a las texturas, si tienen alguna página de dónde pueda ver porque las que tengo son re pobres y la mayoría feas.
    También tengo una duda, cuando termina de renderizar las ve más claras, una vez que las guardo y las quiero ver se ven más oscuras, a qué se debe?
    Pablo.
    Posdata: a ver qué opinan de este, y creen que es muy básico o si esta bueno?
Nombre: 02.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 122.8 KB
ID: 93366   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 113.8 KB
    Mar 2008
    En Vray no te puedo ayudar, pero sí que te puedo dar algún consejo sobre la escena. Creo que la escena está muy vacía, se ve soso, le daría un poco más de vidilla si pusieras unas plantas, yo qué sé un radiador en la pared o algo para rellenar un poco. Otra cosa la televisión, ¿por qué se ve azul si esta apagada? Deberías ponerla en negro.
    Sobre lo del render, ¿en qué formato lo guardas? Porque por ejemplo, el (*.jpg) cuanto más le bajas la calidad de compresión, peor se ve la imagen. Un saludo y ánimo.
    Jan 2009
    Parece que te necesita para aumentar la irradience map ajustes. ¿cuales son en su conjunto? El max debe estar sobre de -2, o -1. El mín, quizá -4. El hsphere subdivisiones debe estar entre 30-50. También, tal vez su Light Caché afecten a la escena es demasiado. Intente bajar el multiplicador. Entonces, asegúrese de que los otros ajustes están bien. Subdivs no menos de 1000. Sample size 1-2cm. Scale ajuste a world. Número de pasadas debe ser igual al número de núcleos de CPU en su sistema.
    Tratar a los ajustes, si son diferentes a lo que tengo ahora. Las nuevas imágenes son definitivamente, aunque mejorado. Buen trabajo.
    Sep 2008
    Dof es Depth of Field. Es decir, el efecto que tienen las cámaras de fotografías cuando desenfocan el fondo o bien algo cercano. Busca un poco en el foro. Un abrazo.
    May 2008
    Aquí trate de mejorarlo con sus consejos, espero que les guste, y sino díganme como mejorarlo. Pablo. P: muchas gracias.
Nombre: 06.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 119.4 KB
ID: 93460   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 109.0 KB
    Feb 2007
    Para que se una imagen que venda, le falta más ambientación, y todavía le falta algo a la iluminación que no me acaba de convencer.
    Lo del Dof sería bueno que lo dejaras para el ultimo, primero enfócate en cosas más sencillas y básicas que se tienen que ver en un render, como son las texturas, modelado e iluminación. Saludos.
    Jun 2008
    Yo pienso que eso se puede arreglar añadiendo al material de lapantalla que refleje un poco. Y al sofá un poco de Bump. Bueno, espero haberte ayudado. Aquí para lo que quieras.
    Barrita de nivel de 3d: [|Noob|--------|Yo|--------------------------------------|Pro|]
    Si alguien cree que me merezco una rallita mas en la barrita que me lo diga ^^Gracias
    Equipo:
    -Placa Base Asus M3A32-MVP Deluxe
    -Chipset AMD790FX
    -Procesador QuadCore AMD Phenom II, 3000 MHz (15 x 200)
    -Memoria RAM 8490 MB DDR2
    -Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 295 (1972 MB) overclockeada
    -Disco nº1- ST3500320AS (465 GB)
    -Disco nº2- FUJITSU MHY2120BH (111 GB)
    Sep 2007
    Creo que un poco de Bump en el piso también te ayudaría, además si observas el lado derecho se ve algo obscro, prueba colocando una luz Vray plane para que actue como relleno a esas áreas, da gusto ver cómo alguien se esfuerza por mejorar, saludos y mucho ánimo.
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    May 2008
    Le subí el Bump al piso, apague la tele y puse una Vray plana en las ventanas para aclarar un poco, a ver qué me dicen. Gracias.
    Pablo.
Nombre: 08.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 119.9 KB
    May 2008
    Que opinan de la iluminación, si mejoro o empeoro.
  16. #16
    Va mejorando desde la primera imagen que publicaste.
  17. #17
    Pues eso iba a decir, una evolución impresionante, sigue así, en líneas generales ya lo tienes. Saludos.
  18. #18
    Vas mejorando en la iluminación, personalmente me gusta más oscuro, prefiero que haya buen contraste entre la zona iluminada directamente desde las ventanas con la parte más sombría del interior si no hay luz artificial. Debes controlar un poco el color bleed para que se tiñan menos las paredes por los rebotes sobre ese rojo (en system, selecciona, por ejemplo, las paredes y baja la recepción de GI). Saludos.
  19. #19
    Jan 2008
    Ídem, bis.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  20. #20
    Sep 2007
    Que gran cambio, me gusta cómo está quedando, ya que, colocaste Vray Light en las ventanas le subes un poco las subdivisiones para que te marque mejor las sombras que así se ven muy débiles.
  21. #21
    May 2008
    Subo dos fotografías. En la primera le baje la recepción de GI a la pared roja y en la 2º a las otras paredes, en ambos casos les subí las subdivisiones a las Vray planas de las ventanas.
    Ustedes me dirán.
    Pablo.
    Posdata muchas gracias por la paciencia.
Nombre: 12.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 119.1 KB
ID: 93742   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 13.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 120.7 KB
  22. #22
    Jan 2008
    Hombre esto ya es otra cosa, con el Dof quedará perfecto.
    Flickr
  23. #23
    May 2008
    Hulkong, ¿a cual de las 2 fotografías te refieres? Y no tengo ni idea como poner el Dof ahora me fijo y trato.
  24. #24
    May 2008
    Aquí hice uno con Dof (o lo mejor que pude) díganme que les parece. Pablo.
Nombre: 14.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 112.3 KB
  25. #25
    Jan 2008
    Eso es, yo personalmente lo acusaría más (el Dof), pero como usas max no sé cómo se hace quizá tengas que hacerlo en la postproducción, con Adobe Photoshop. De todas maneras, yo prefería la segunda imagen (asumo por el color de la pared que está es la primera).
    Pero vamos que está muy bien y más aún si la comparamos con la primera compañero un abrazo.
    Última edición por Hulkong; 05-02-2009 a las 13:03
    Flickr
  26. #26
    Genial, ha mejorado mucho, piensa en detalles, quizás algún trabajo más de textura, exterior, etc. Saludos.
  27. #27
    Mar 2008
    Si a mejorado bastante.
  28. #28
    May 2006
    Intenta seguir los lineamientos del tutorial de slimo. La creación del Dof también está en el tutorial. Ese documento es uno de los mejores que existen para aprender a iluminar con Vray. Luego puedes experimentar con variaciones en texturas y luces.
    A quienes preguntaban por el tutorial, el documento está en la página de Endora, pues ya desapareció de otros lugares. http://www.Endora.com/tutoriales/pdf/tutoslimo, pdf saludos.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
  29. #29
    May 2008
    Con el Adobe Photoshop mejore el Dof (o me parece a mi) y le puse un fondo, a ver qué opinan. Pablo. Muchas gracias.
Nombre: 16.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 40.1 KB
  30. #30
    Jan 2008
    Fenómeno, está muy bien y vaya cambio, ahora ya sólo tree queda hacer una escena más compleja, esta está terminada.
    Última edición por Hulkong; 06-02-2009 a las 14:40
    Flickr
  31. #31
    Vaya mejorado mucho. Ahora tienes que buscar un punto de vista mejor, porque ese no es muy bueno y rellenar la escena para dar más sensación de realismo. Saludos.
  32. #32
    Mar 2008
    Esta mejor, pero haz caso a lo que te han dicho antes.
  1. Autodesk Maya Opiniones y consejos para un Biped básico en Maya
    Por MarcosDS en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 12:19
  2. Consejos/cosas a cambiar interior
    Por Fedeps en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    : 13-10-2015, 02:32
  3. Un nuevo interior consejos
    Por pablo882008 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 26-02-2009, 00:42
  4. Consejos sobre iluminación interior
    Por tonneti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-06-2005, 03:42
  5. Consejos para un interior
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2004, 00:38
