Utilizando Displace en animación en Maya
    Jan 2009
    3dsmax Utilizando Displace en animación en Maya
    Estoy realizando una animación y sucede que cuando renderizo un solo frame el displace incluido en el material aparece sin problemas, pero cuando renderizo toda la animación, este desaparece sin más.
    El material es una esfera naranja que a lo largo de los frames se humilde en un mapa continentes, todo esto sobre una esfera.
    Muchas gracias.
    El problema que estás experimentando podría estar relacionado con la cache de geometría. Asegúrate de que la opción de "Cache Geometry" esté habilitada en las configuraciones de tu proyecto de animación en Maya. Si no se utiliza la cache, Autodesk Maya tendrá que volver a calcular la geometría en cada cuadro y esto puede causar problemas en la visualización de elementos como el displace.
    Además, verifica que el displace esté asignado correctamente a la esfera. Puedes comprobarlo seleccionando la esfera y verificando que el material de la esfera tenga el displace en la pestaña de "Displacement".
    Si el problema persiste, puedes intentar convertir el displace en una textura y asignarla al mapa de altura de la esfera en lugar de usar el displace en el material. Esto puede ser más eficiente y resuelve algunos problemas de renderización.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema.
  1. Noticias Plugin para animación utilizando kinect
    Por Neo_one en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 01:44
  2. ZBrush Retrato fotorrealista de Adam Driver utilizando ZBrush y Maya
    Por 3dpoder en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-06-2023, 15:09
  3. Autodesk Maya Mi primera animación en Maya tome el curso de digital Tutors intro to Maya 2013
    Por HWKdesigneR en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-04-2013, 01:22
  4. Cómo grabar una animación utilizando extrude
    Por rigox100 en el foro Animación y Rigging
    : 14-11-2012, 10:19
  5. Problema con aprox editor de Maya y displace
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-03-2008, 16:12
