Objetos rotados aparecen en otro ángulo al presentar en el escenario en CS4
    Jan 2009
    Hola, es mi primer mensaje. Tengo un problema en CS4, cuando creo un objeto que contiene objetos con rotaciones 3d y luego lo presento en el escenario, los objetos rotados aparecen en otro ángulo, pero cuando voy a editar me aparecen en la posición que yo quería. ¿Por que puede ser tiene solución?
    Hola, es posible que el problema se deba a la configuración de la cámara en el escenario. A veces, la cámara puede estar configurada en una posición que distorsiona la perspectiva y hace que los objetos parezcan estar en un ángulo diferente al que se esperaba.
    Una solución sería ajustar la configuración de la cámara para asegurarse de que está colocada correctamente. También podría intentar ajustar la configuración de la iluminación en el escenario, ya que una mala iluminación también puede hacer que los objetos parezcan estar en un ángulo diferente.
    Otra posible solución es exportar el objeto como un archivo de intercambio de objetos (OBJ) y luego volver a importarlo en el programa. Esto puede ayudar a solucionar cualquier problema de rotación que pueda haber ocurrido durante el proceso de creación del objeto.
    En general, es posible que necesite experimentar un poco con la configuración del programa y los objetos en el escenario para solucionar el problema.
  1. En el render no aparecen los objetos
    Por Chris en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2024, 23:41
  2. Por que la extrusión se hace en otro angulo?
    Por Facku en el foro Modelado
    : 05-08-2014, 09:34
  3. Por que la extrusión se hace en otro angulo?
    : 04-08-2014, 18:29
  4. 3ds Max Script para mantener los objetos en angulo
    : 15-05-2014, 10:32
  5. Blender Sensors radar detecta los objetos por angulo
    : 17-09-2013, 01:39
