Spline por distancias
    Hola a todos.se pueden dibujar líneas poniendo los puntos por el teclado numérico como en AutoCAD? Gracias.
    Jan 2008
    Puedes seleccionar el vértice y sabiendo la posición del os tres ejes de uno pues la del otro le añades las unidades en el eje correspondiente que quieras aumentar, bastante sencillo.
    Aug 2002
    Hola alex222. No especificas a cual programa te refieres, pero te doy dos soluciones y ambas son si se puede entrar las coordenadas al estilo AutoCAD.
    Solución en max: selecciona el comando para líneas, e introduce los valores X,Y,Z en los campos específicos para ello (existe una pestaña en el comando line que se llama keyboard entry, dale click para abrir las opciones y ahí puedes entrar los valores, utiliza add para agregar más puntos, finish para terminar una Spline abierta y close para cerrarla con el primer punto.
    Solución en Maya: crea una curva con EP Curve Tool, crea por lo menos 4 puntos en lugares aleatorios, termina la curva o la cierras, da click con el botón derecho del mouse y selecciona edit point, esto te mostrara los puntos que creaste, selecciona uno, y en status line después de las opciones de render se encuentra un menú con x y, z.
    Ahí cambia tus coordenadas, después solo agrega los puntos faltantes con la opción add point tools, en el menú edit curves y haz lo mismo.
    Espero te ayude.
  1. 3dsMax Spline Flow permite el modelado paramétrico de una spline
    : 10-07-2023, 09:42
  2. Script medidor distancias
    : 19-05-2014, 09:27
  3. 3dsMax Animar según distancias
    Por deloeste33 en el foro Animación y Rigging
    : 12-03-2009, 23:29
  4. Hardware Distancias de trabajo ojos monitor
    Por neozenit en el foro Hardware
    : 06-09-2007, 00:31
  5. Distancias solo ortogonales
    Por franquy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-10-2005, 15:33
