Mentalray vidrio
    Jan 2009
    Maya Mental ray vidrio
    Hola compañeros he terminado con el modelado de una Cam, ahora tengo que texturizarlo, el texturizado tiene que quedar lo más realista que se pueda cómo se ve en la siguiente fotografía, no sé cómo utilizar los materiales del Mental Ray y agradecería a todo aquel que me eche una mano con el lente de la Cam (vidrio) la luz roja que también es un lente y con las otras tres texturas que pueden observar. Un saludo.
Nombre: FRONT.jpg
Visitas: 542
Tamaño: 168.7 KB
ID: 92837   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SIDE.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 159.3 KB
    Dec 2007
    Mental ray vidrio
    Mírate la ayuda, hay tutoriales para que aprendas a texturizar bastante buenos. Una cosa, dentro de un día o dos vas a poner otro mensaje diciendo me queda renderizar, como lo hago? Antes de que lo pongas, mírate la ayuda, las cosas tan básicas salen ahí.
    Aun así, y para que veas que no te lo digo con acritud, el material que dices de Mental Ray para el vidrio es el Dielectric material.
    Dec 2007
    Mental ray vidrio
    El vidrio no tiene demasiado misterio, aunque en Mental cuesta un poco más conseguir un buen resultado. Fundamentalmente lo que tiene es Diffuse a 0, especular bastante alto y con muy poca amplitud, transparencia sobre el 95% y refracción de 1.5 y reflexión de 10-15%.
    Cómo aspectos avanzados, necesitas controlar la incidencia en la reflexión y en la transparencia, para controlar el Fresnel.
    El Shader Dielectric que te comenta Sayden sirve para intensificar la luminosidad en los bordes, bien controlándola reflexión o bien la reflexión.
    Todos los parámetros, especialmente la refracción son ajustables según la escena. Hay que tocar todo.
    Un aspecto importante para conseguir un vidrio realista, es que en 3d el Raytracing no calcula el rayo de salida y por lo tanto no sale bien la refracción.
    Con el double sided se corrige esto, pero no del todo bien. Es mejor que uses un front-bak y asignes un material con solo refracción a 1.01 al back, y poniendo una textura procedural tipo noise fractal, conseguirás simular la distorsión producida en el mundo real por la refracción del aire.
    Todo esto te lo comento para que lo tengas en cuenta. En este caso no te hará falta entrar en tanto detalle del shader, puesto que es muy pequeña la lente.
    Básicamente lo que necesitas es un entorno. Si te fijas en la imagen frontal de las que has puesto, lo que se ve en el cristal de la lente es el reflejo de un panel blanco luminoso.
    Jan 2009
    Mental ray vidrio
    Ok lo miraré.
  1. Autodesk Maya Sss en Mentalray
    Por joe1327 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-02-2011, 18:08
  2. Mentalray
    Por duvas en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    : 23-01-2010, 18:09
  3. Mentalray
    Por Marc3d en el foro Plugins y Scripts
    : 29-09-2009, 11:32
  4. Mentalray
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 28-01-2009, 13:48
  5. Mental Ray Gi del Mentalray en el 3ds Max 7
    Por desk en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2005, 09:41
