Sugerencias Rhinoceros
    Jan 2009
    Ayuda rhinoceros
    Hola amigos. Soy inexperta en el mundo de Rhinoceros y querría ayuda para poder diseñar un radio casete con CD puesto que es un trabajo que debo entregar en la universidad.
    A ser posible, me gustaría encontrar un tutorial con un radio CD ya realizado para poder seguir los pasos. De no ser posible, alguna ayuda para poder realizar mi trabajo. Gracias a todos.
    Dec 2025
    Para realizar un radio casete con CD en Rhinoceros necesitas seguir un enfoque por capas. Primero busca referencias fotográficas de radios clásicos desde múltiples ángulos. Importa estas imágenes como fondos en las vistas de Rhino para usarlas como guía de proporciones.
    Comienza modelando el volumen principal o carcasa del radio. Usa curvas para dibujar el perfil en la vista frontal y luego extruye para darle profundidad. Para las formas curvas y orgánicas, emplea el comando Surface from Network of Curves o Loft. Es fundamental que trabajes con la cuadrícula de snaps activada para mantener la precisión.
    Para los detalles como la bandeja de CD, los botones y el casete, modela cada pieza por separado. Crea cortes booleanos en la carcasa principal para insertar estos elementos. Los botones redondos los puedes hacer fácilmente con cilindros y esferas. No olvides incluir detalles como rejillas de altavoces, que puedes crear con un patrón de matriz sobre una superficie recortada.
    Para obtener un resultado realista, aplica materiales y renders. Rhino 7 incluye el motor de render Cycles, que es excelente. Asigna materiales plásticos a la carcasa y materiales metálicos o de vidrio a la pantalla. Configura una iluminación suave con Environment Light para resaltar los volúmenes.
    Te recomiendo practicar con los comandos básicos de curvas, superficies y sólidos booleanos. La clave está en descomponer el objeto complejo en muchas piezas simples. Puedes encontrar ejemplos útiles dentro del propio Rhino accediendo a Archivo > Ejemplos para ver modelos de electrónica de consumo.
  1. Rhinoceros Sugerencias con Rhinoceros
    Por jorgeber en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 09:00
  2. Sugerencias fluir por curva Rhinoceros
    Por ajcastro en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 10:20
  3. Sugerencias con Rhinoceros 5 tengo un problema
    Por CarlosAvalos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-11-2014, 11:11
  4. Sugerencias con Rhinoceros 5
    Por Neo87 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-05-2013, 05:45
  5. Rhinoceros Sugerencias con Rhinoceros
    Por Quijote en el foro Modelado
    : 27-07-2011, 20:07
