Hotkeys de modelado en Maya
    Jan 2009
    Maya Hotkeys de modelado en maya
    He buscado por el foro y no he encontrado nada, y me extraña ya que, considero que es algo importante para un flujo de trabajo ágil. Es referente a hotkeys en Maya para modelado. Por lo que he visto no viene asignada ninguna hotkey por defecto a las herramientas típicas de modelado poligonal(extrusión, chaflán, Fusion). ¿es así o veo menos que un gato de escayola?
    En caso de ser cierto esa ausencia de teclas rápidas, ¿es necesario definirlas manualmente una a una o hay alguna manera de cargar una configuración prediseñada de alguna manera? No veo nada por ningún lado nada para cargar una configuración, pero no sé si se podrá hacer sustituyendo algún archivo o ejecutando algún script.
    Y una cosa más. ¿hay algún estándar de facto sobre las teclas rápidas para modelado entre los usuarios de Maya? Saludos.
    Última edición por ruedadecolor; 28-01-2009 a las 19:53
    Aug 2002
    Te dejo un enlace para los hotkeys en Maya. http://www.scribd.com/doc/4876937/Au...keys-shortcuts.
    En adición a esto como mencionas, extruir, por ejemplo, no tiene un hotkey, pero puedes asignarlo manualmente en el menú window - Setting/preferencias - Hotkey editor.
    Seleccionas la categoría seleccione el comando y haces tu hotkey.
    De otra forma puedes crear un shelf con todas las herramientas que utilizas constantemente, y solo con un botón la activas. En este caso para adicionar un comando al shelf presiona shift + botón izquierdo del mouse sobre el comando y se añadirá al shelf que tengas activo.
    Puedes encontrar colecciones de shelf que otros usuarios usen y cargarlos en Maya así tendrás un shelf personalizado con los comandos de alguien.
    Maya tiene la libertad de dejar customizar toda su interfaz y se adapta al usuario por eso puedes editar casi todo y adaptarlo a tu forma de trabajo.
    Jan 2009
    Muchas gracias por tu respuesta. ¿Entonces no hay manera de guardar las teclas rápidas para no tener que redefinirlas manualmente en otra instalación? Saludos.
    Última edición por ruedadecolor; 29-01-2009 a las 13:02
    Dec 2007
    Si todas las configuraciones de Maya se guardan en su directorio por defecto en misdoc - Maya - Preferencias. De todas formas, los flujos de trabajo de Maya van más orientados a los hotbox que las hotkeys, pero siempre te puedes hacer un shelf propio y asignar keys por tu cuenta.
    Maya es plenamente configurable.
    Jan 2009
    Muchas gracias soy un amante de las teclas rápidas más que de las barras de botones, pero quizá con Maya tenga que cambiar el chip. Saludos.
  1. 3ds Max Configurando hotkeys en 3ds Max
    Por Cesar Saez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2026, 19:51
  2. 3ds Max Problemas con hotkeys en 3ds Max
    Por danyami en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-11-2011, 19:56
  3. Autodesk Maya Cómo guardar y transferir tus atajos de teclado en Maya
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 01-03-2009, 18:54
  4. Respuestas: 22
    : 09-05-2008, 23:29
  5. 3ds Max 3ds Max 8 hotkeys y edit poly
    Por franquy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-07-2006, 17:41
