Resultados 1 al 10 de 10
Tamaño archivo Cad exagerado y como borrar capas
    Tamaño archivo Cad exagerado y cómo borrar capas
    El AutoCAD y yo no nos llevamos bien. ¿Alguien sabe porqué un fichero que tiene un plano en planta y varios alzados sencillos ocupa más de 30 Mb.
    Obviamente tengo todas las capas activadas y no hay más Trazos de los que aparecen en pantalla. He seleccionado todos los planos y copiado a otro archivo, pero nada.
    Alguien tiene idea?
    Otra duda eterna que llevo arrastrando durante años: como borrar todas las capas inútiles de un archivo que si ni siquiera con el Purge se borran? (entiendo que para eliminarlas con el Purge hay que eliminar el contenido primero). Gracias.
    Jun 2007
    Vaya, Purge no lo conocía, yo uso limpia, supongo que, será lo mismo o parecido. Esa misma duda de limpiarlas cuando no hay nada en la capa la tengo yo.
    Tu archivo tiene sombreados? O imágenes? O 3d? No sé, 30 Mb me parece mucho.
    Jul 2006
    Alba Purge es limpia en inglés, es lo mismo, Purge elimina todo lo que no este en uso en el archivo y agregue peso.
    Lo otro, usa el comando Overkill que borra las líneas encima de otra línea y esto baja considerablemente el peso.
    Ahora si quieres trabajar cómodo divide el archivo en varios archivos, creando bloques escritos con el comando wblock es lo mismo que crear un bloque, pero este te crea una ruta en donde se guarda como archivo, algo muy simple.
    Ojo que todo esto lo aprendí aquí en el foro.
    Última edición por EdiaN; 28-01-2009 a las 20:07
    Gracias Alba, y Edian. He logrado solucionar el problema del sobrepeso del archivo (vaya, ¿cómo suena) copiando solo las capas que necesitaba a otro archivo. Mi teoría es que el original tenía multitud de degradados, que supongo que, eran imágenes y el AutoCAD interpretó todas ellas como archivos de imagen diferentes. Sin embargo, esos degradados los limpié o borré, paranoias que se hace el AutoCAD.
    Overkill no lo conocía, y parece interesante.
    Lo de los bloques lo conocía, pero no le veo uso para lo que suelo hacer, que es limpiar a tope los planos que me dan y repasar con polilínea para luego extruir.
    Mar 2005
    Qué tal Acortes, bueno por lo visto resolviste tu problema, en hora bueno, pero te comento eso de los bloques ayuda mucho, yo por lo general cuando hago lo que comentas, utilizar el CAD para generar las polilíneas, mejor paso todo el dibujo a un layer o capa, y después lo convierto a bloque todo el dibujo, por ejemplo, sin son las plantas de una casa, a un bloques como pb, pa, az, ya que el archivo se reduce de tamaño considerablemente al generar bloques, posteriormente lo purgo o limpio. E.
    Esto con la finalidad de dejar el archivo más limpio y manejable, y pues sí, por lo general cuando un archivo pesa mucho en CAD son por sombreados o hatch, que son explotados o son muy extensos en el dibujo. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Se agradece tu comentario sobre este método.
    Apr 2008
    Un archivo suele coger mucho peso cuando se utilizan muchas tramas, o se insertan referencias externas, tales como otros planos, imágenes, etc. Apagando capas suele bajar el peso, pero no demasiado. Cuando apagando todo lo que no necesito sigue pesando demasiado opto por la solución que habéis dado, copiar solo las capas necesarias y pasarlas a un archivo nuevo, baja considerablemente el peso y asunto resuelto.
    Lo de los bloques lo conozco, pero reconozco que no lo suelo usar.
    Y en cuanto a eliminar las capas que ya se han vaciado también me suele dar problemas y muchas capas no consigo eliminarlas.
    Espero que os sirva de algo.
    Feb 2008
    Solo agregar una cosa más a todo lo dicho, las capas o layers que no se borran a veces están metidas en bloque o entidades, para verificar las capas de los bloque sin explotar nada está el comando Bedit o abreviado be el único problema (para algunos) es que el comando Bedit te cambia todos los bloque al mismo tiempo, me explico si tu insertaste una mesa y la copiaste varias veces y tu le ases un Bedit a una sola mesa, automáticamente te cambian todas las demás.
    También es bueno una auditoria de vez en cuanto.
    Otro dato para bajar el peso de un archivo puedes hacer un bloque del mismo, así AutoCAD lo le como una sola entidad, por eso los bloques. Saludos.
    Jul 2007
    Otra opción a lo dicho arriba, es usar un programa que encontré en mis viajes por la red. Se llama SmartPurger, y lo puedes descargar de aquí: http://www.jtbworld.com/SmartPurger.htm.
    Eso sí, está en inglés y la versión de prueba solo te deja limpiar los archivos de tres en tres, no obstante, es una buena opción para no tener que andar abriendo dibujos y limpiándolos manualmente.
    Feb 2005
    Para borrar los layers capas, que no estés usando y que cuando purgas no las elimina existe el comando laydel (express tools), pero tendrás que tener cuidado ya que lo que hace este comando es eliminar todas las geometrías que contenía el layer que quieres borrar, la otra opción es LAYMRG (mezclar layer), este lo que hace es que pasa todo el contenido de un layer a otro eliminado el primer layer.
  1. Adobe Photoshop ¿Cómo exportar archivo 3D con capas?
    Por Gusty007 en el foro Modelado
    : 31-03-2020, 21:19
  2. General Problema tamaño archivo Mudbox
    Por infograph3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-06-2012, 09:36
  3. Cinema 4D Cómo abro un archivo 3ds Cinema 4d un archivo kmz google Sketchup en Photoshop
    Por cachastan en el foro Animación y Rigging
    : 23-04-2012, 13:42
  4. Reducir tamaño archivo max
    Por themontage en el foro Modelado
    : 31-08-2009, 00:48
  5. Disminuir el tamaño de un archivo 3ds Max
    Por nyeto en el foro Modelado
    : 19-05-2009, 21:36
