Modelado simétrico: técnicas para rostros y figuras humanas
    Jan 2009
    Maya Simetria
    Hola compañeros. Me gustaría saber cómo ir modelando algo y que simétricamente se me haga la otra mitad, ¿cómo se hace con los rostros o cabezas humanas.
    Aug 2002
    Simetria
    El método que debes utilizar cuando quieres que una cabeza, por ejemplo, sea simétrica de un lado y del otro es simple, modela solo la mitad de la cabeza, cuando termines haz un espejo de lo que modelaste y lo unes a la otra mitad (para posteriormente unir los vértices que se sobreponen y hacer merge para que sea solo un solido).
    Otra opción es haz un duplicado como instancia (no como como copia) de lo que solo modeles la mitad, así verás cómo modelas la mitad y la otra se forma exactamente igual.
    Otro es que puede ir al menú Proxy a la opción subdivisiones proxy y ve a la configuración.
    De ahí selecciona full mirror y da click en el botón smooth.
    Veras que el cambio que hace es: te da transparencia a la malla que has creado, y te crea el otro lado, pero incluye dentro una versión subdividida de la misma malla (vaya como si agregaras a ese mismo modelo un smooth).
    Pero si abres el outliner veras un grupo llamado Poly Surface 1.
    Donde se incluye Poly Surface 1, si seleccione este elemento es todo el modelo con el smooth.
    Puedes borrarlo y seguir diseñando tu modelo en polígonos, y con este método puedes modelar la parte derecha o izquierda y la otra hará lo mismo.
    Última edición por BKeeping; 28-01-2009 a las 16:54
    Jan 2009
    Simetria
    Lo haré así Bkeping, muchas gracias.
  1. Autodesk Maya ¿Cómo activar o usar la simetría en Maya? Atajos y ubicación
    Por Rotoxe en el foro Modelado
    : 15-01-2011, 05:09
  2. Respuestas: 5
    : 22-04-2006, 12:46
  3. 3ds Max Simetría en 3ds Max
    Por GEKKONIDAE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-04-2006, 12:08
  4. Respuestas: 7
    : 22-05-2005, 01:53
  5. Respuestas: 3
    : 14-05-2005, 01:26
