Sombras en video
    Feb 2008
    3dsmax Sombras en video
    Hola a todos, quisiera plantear el siguiente problema: quiero crear un objeto cualquiera en el 3d Studio Max, y que encaje en un video. Pero al crear un caja (para el piso en donde refleja la sombra en el video) y al aplicarle mate/sombra, la sombra no es la misma que la del video (esta es más oscura). Intenté bajándole la densidad de la sombra y el color, pero no obtengo un buen resultado. Cualquier ayuda sería muy bien aceptada. Gracias.
    Sombras realistas al integrar objetos 3D en video
    Cuando queremos insertar un objeto de 3ds Max dentro de un video real, una de las claves para que se vea creíble es lograr que las sombras coincidan con las del entorno del video. Para esto se suele usar un plano como piso y aplicarle un material tipo Matte/Shadow o Matte/Shadow/Reflection, que permite que solo se rendericen las sombras del objeto sobre ese plano, sin que este tape el video de fondo. El problema viene cuando esas sombras generadas en 3D se ven más oscuras, duras o simplemente distintas a las sombras reales del video.
    La solución empieza por revisar bien la iluminación. Si estás usando V-Ray, Physical Camera o luces estándar, la clave es tratar de replicar el tipo, ángulo y dureza de la luz que había en el video. Además, el plano del piso debe tener activado Receive Shadows, y el material debe estar correctamente configurado: baja la opacidad en Shadow Density, usa un color de sombra más claro o incluso con una leve tonalidad si la sombra del video no es negra pura. También es útil renderizar en capas, sacando la sombra por separado con un render element tipo Shadow Pass, y después ajustarla en composición en After Effects o similar. Así tienes más control para igualar exactamente la sombra real.
    Si la sombra no cuadra, el culpable suele ser la luz. O el render. O ambos. Bienvenido al club.
  1. Respuestas: 20
    : 17-02-2013, 11:53
  2. 3ds Max Cómo crear video con cámara 3ds Max y recorrido y sobre el tamaño del video
    Por antigravityboy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2011, 20:27
  3. Hardware Video cámaras digitales para capturar video
    Por Megaper en el foro Hardware
    : 30-05-2008, 23:00
  4. Sombras en un video
    Por Rodrigo00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2005, 19:00
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2003, 20:12
