25 fps problemas
    Jan 2009
    Exclamation 25 fps problemas
    Hola a todos, este es mi primer día aquí en el foro. Tengo el siguiente inconveniente, estoy realizando una animación arquitectónica con 3ds Max y voy a hacer la mensaje en After Effects, el tema es que es para sacar en PAL a 25 frames por segundo y resulta que el video final en After Effects a 25 frames por segundo tiene como una especie de shocking (aunque no sé si ese el término que corresponde, no se ve fluida la animación), y si la paso a pal, pero en 30 frames por segundo se ve muy fluida, tal vez alguien sepa a qué se debe esto ya que, creo que ha 25 frames por segundo debería verse bien. Muchas gracias.
    Nic.
    25 fps problemas
    Lo que importaste en After lo interpretaste? Dale click derecho al footage/ interpret footage/main (o Control+F con el footage seleccionado). Debes aclararle al After que tú footage tiene 25fps.
    Es probable que este interpretado a 30fps y que cuando le pongas 25fps la duración en la comp se acorte, pero es la duración real.
    El proyecto de max también deberías haberlo seteado a 25fps. Saludos.
    Jan 2009
    25 fps problemas
    Borrar.
+ Responder tema (Inicia sesión para responder)
  1. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:52
