Problemas con bones
    Feb 2003
    Problemas con bones
    Hola. Veréis, tengo un brazo hecho en 3dsMax 8 y le he aplicado huesos, he editado sus envolventes para que al doblarse no diera problemas, pero ahora me surge una duda, cuando hago que el brazo se flexione, la parte del bíceps en la vida real se hincha al encogerse y al abrirse se estira.
    Mi pregunta es ¿hay alguna manera o de o alguna opción en los Bones para que se pueda hacer esto? Gracias.
    Dec 2008
    Problemas con bones
    Normalmente te recomendaría utilizar un engine de músculos, pero entiendo que esto puede ser más complicado de lo que parece.
    Te podría recomendar intentarlo con el modificador skin Morph, colocado encima de tu modificador skin o Physique. Skin Morph permite crear ciertas condiciones como las que comentas, ya que, al flexionarse un par de Bones, puedes personalizar el comportamiento de tu malla 3d, ya sea que se inche, se desplace, y lo que tú quieras, para más información te recomiendo buscar esto en Google skinmorph_300 Kb, mov es un video de Discreet que enseña cómo usar la herramienta.
    Aug 2007
    Problemas con bones
    Podrías poner un hueso haciendo de bícep. Básicamente creas un hueso con su end bone, y creas dos helpers, uno de estos lo alineas con el pivot del hueso 01 y al otro con el pivot del terminador o hueso 02. Con el hueso 01 seleccionado te vas a animation/constraint/position constraint y luego seleccione el helper que está en la base del hueso 01, luego lo mismo con el hueso 02, un position constraint al helper que está alineado con ese hueso. Luego seleccione el hueso 01 y nuevamente vas a animation/constraint/look at constraint y elegís el helper 02. Con esto acabas de crear una cadena de huesos controlada por helpers, que al separarlos hacen que el hueso se estire. Luego vas animation/bone tools, con el hueso 01 seleccionado y en la tercera solapa object properties desmarcas freeze length y más abajo marcas la opción Squash y listo, ahora cuando tu hueso se contrae tiende a preservar su volume hinchándose y al alargarlo se estira. Lo único que te resta hacer es ubicar y linkear los helpers al brazo y al antebrazo respectivamente, te dejo un enlace encontré por las dudas. Suerte.
    Louismarcoux.com/videos/muscleobjects.wmv.
  1. 3ds Max Bones
    Por LordH en el foro Animación y Rigging
    : 17-07-2019, 11:09
  2. Autodesk Maya Problemas para unir bones a la malla
    Por Yuna_HikaryDreams en el foro Animación y Rigging
    : 02-10-2013, 11:28
  3. 3ds Max Problemas con bones
    Por jojolete2 en el foro Animación y Rigging
    : 16-10-2008, 01:59
  4. LightWave 9 5 y bones con problemas yo soy el problema
    Por federicodomin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-09-2008, 14:53
  5. Bones
    Por lukamikaze en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-07-2008, 22:03
