Resultados 1 al 26 de 26
Un interior
    Jun 2007
    Un interior
    Hola gente, les cuelgo un interior que he hecho que me gustaría me corrigierais, ya que aquí sois todos unos maestros. He usado 3ds Max y Vray.
    Y para las mensaje Photoshop. Un saludo.
    Posdata: no se bien si este mensaje iría aquí o en galería.
Nombre: interior.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 411.9 KB
    Jun 2007
    Un interior
    Pues creo que iría mejor en trabajos en proceso si es así, o en trabajos finalizados si esta terminado ya. La iluminación me encanta, la verdad, podrías hablar un poco de los parámetros para hacernos una idea?
    En cuanto a materiales los veo muy conseguidos, el que retocaría sería el del parqué, que le falta algo de realismo, quizá sea cosa del glossiness.
    En cuanto al mobiliario, para gustos colores, no son de mi gusto, pero han quedado bien en la escena, yo le hubiera añadido detalles como cortinas o estores, rodapié.
    La alfombra está muy conseguida.
    Jun 2007
    Un interior
    De verdad que me as alegrado el día, porque se lo he enseñado hoy a un amigo y me ha dicho que no le gustaba la iluminación, que no le gustaban los materiales, etc.
    A ver, los parámetros:
    Estos son los parámetros, he puesto también una imagen con las luces que he utilizado.
    No se colocar las fotografías en orden, así que, tendréis que ir pinchando de una en una.
Nombre: Untitled-3.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 159.1 KB
ID: 92512   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Untitled-2.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 188.3 KB
ID: 92513   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 132.2 KB
ID: 92514   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Untitled-5.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 81.5 KB
Nombre: Untitled-4.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 596.9 KB
ID: 92516   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Untitled-6.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 135.8 KB
    Última edición por L0p3z; 27-01-2009 a las 15:15
    Jun 2007
    Un interior
    Pues a mí me ha parecido que has conseguido un ambiente muy cálido, me gustan los tonos de la imagen. Pero hay una cosa, el multiplier de una Vray Light lo tienes en 200, me parece demasiado, te ha tardado mucho en renderizar? Quizá para evitar esto podrías subir el dark de Color Mapping.
    Jun 2007
    Un interior
    Pues el caso es que tuve que bajar mucho los valores del irradiance y del Light Caché porque se me cerraba solo el programa cuando manda renderizar, me daba un error de falta de memoria. Por otro lado, a mí también me parece un valor muy alto, pero no conseguía iluminar con valores más bajos, yo pensé que era por las unidades de mi escena, aunque lo tengo todo en centímetros, así que, no sé.
    Una pregunta un poco, el dark del multiplier para qué sirve? Es que no lo quise tocar.
    Por cierto, se me olvidó poner la imagen, pero también utilice en el environment de Vray, edito y subo la imagen al anterior.
    Jun 2007
    Un interior
    Caray, pues 50 para el environment también es demasiado. Vamos a ver, el dark se utiliza para iluminar la escena cuando está muy oscura, a más valor de dark, más luminosidad.
    En tu caso creo que podrías bajar el tiempo de render bastante jugando con el dark como ya te dije, y con la cámara, te explico:
    Si bajas esos parámetros que tienes tan altos, como el de la Vray Light y el del environment a algo más normal, como 40 y 2 respectivamente, podrías aumentar la luz subiendo el dark un poco y bajando en la cámara el f-number, por ejemplo, a 4 o 5, bajando el Shutter Speed a 30 y subiendo el ISO, con eso tendría que ser suficiente y creo que los tiempos de render serían más razonables, es normal que se te cuelgue el ordenador con esos valores, creo yo.
    Si todavía tienes tiempo podrías hacer la prueba, porque muchas veces no se tiene tanto tiempo para poder renderizar y hay que minimizarlo al máximo.
    Jun 2007
    Un interior
    Vaya que gusta da encontrarse con gente como tu. Voy a probar ahora a ver si consigo una iluminación que me convenza jugando con esos valores y lo publico.
    Posdata: esto, ¿cómo puedo conseguir simular una luz de amanecer? Es decir, matutina como blanquecina y un poco difusa, no sé si me explico bien, como si fuera un resplandor. Es que me gustaría probar a ver cómo me queda en la escena.
    Jun 2007
    Un interior
    Vaya, para eso está el foro. Pues para la luz de amanecer con el Vray Sun te llega, por lo menos para hacer la prueba, porque veo que lo tienes desactivado, si lo activas y eliminas la Vray Light que estas usando, el propio Vray Sun se encarga de la luz que tú quieres dependiendo de la inclinación que le des, para eso tienes que ir bajando el sol con una inclinación de pocos grados e ir probando.
    Si ves que no te convence yo usaría un Target Direct creo que es, ahora no estoy segura, que no tengo abierto el max, y lo puedes manejar como quieras, inclinación, color, intensidad.
    Si optas por el Vray Sun yo dejaría todos sus parámetros por defecto, excepto el size multiplier que probaría con un 2, para difuminar un poco las sombras. E ir jugando con los parámetros de la cámara.
    Bueno, a ver qué tal, esto es todo probar y probar. Saludos.
    Jun 2007
    Un interior
    Muchas gracias, ahora mismo estoy intentando renderizar de nuevo con otra iluminación y bajando el multiplier del Vray light y cambiando las cosas que me habías dicho, pero cuando le subo los parámetros del irradiance y el Light Cache, vuelve a petar, así que, me tocará tirarlo otra vez con baja calidad y a un tamaño mediano, en cuanto tire este lo subo y pruebo con la de amanecer. Un saludo.
    Posdata: cago la leche del PC, no sé yo si eso es normal.
    Jun 2007
    Un interior
    Vaya, otro de los problemas por el que puede petar el ordenador puede ser la cantidad de polígonos, si son muchos a veces el ordenador no da para más, eso me ha pasado a mi varias veces, si tienes geometría que no se ve en la imagen ocúltala o elimínala, y si ves que tienes muchos polígonos en un solo objeto y quieres reducirlos sin perder mucha calidad, utiliza el multires, es un modificador de la lista modify, a mí me salvó de unas cuantas.
    Jun 2007
    Un interior
    Vaya, espera un momento, esa alfombra, cuantos polígonos tiene? Puedes subir los parámetros del VrayFur? Es que parece que tiene tanto polígono que ni se ven las aristas.
    Jun 2007
    Un interior
    El plano tiene 250 polígonos por cada lado, igual es eso lo que me revienta el max, porque llevo como media hora intentándolo y me peta de todas las maneras.
    Voy a bajarle y te subo los datos del VrayFur.
    Por cierto, una pregunta, en las notas de Vray(la ventana esa blanca con los datos de la escena) me sale un error que pone: warning: subpíxel Color Mapping is on: rendered result may have incorrect brightness.
    Eso como lo puedo solucionar? Puede ser que explote el 3ds Max por eso?
    Es que he tirado otros renders con más cosas como reflexión etc, etc y, aunque han tardado un montón al final lo han sacado, pero aquí no llega. Un saludo.
    Posdata: ahora subiré las imágenes del Vray Fur, que ahora mismo no puedo.
    Jun 2007
    Un interior
    Pues no sé hasta qué punto puede influir eso en tu render. Acabo de hacer una prueba con uno mío y me sale el mismo error, pero nunca tuve ningún problema, se refiere a que tienes activado el subpíxel de Color Mapping, y que el render puede dar como resultado algunos brillos incorrectos, si ves que te sale algún brillo incoherente puedes desactivarlo, pero en principio yo lo dejaría como esta.
    Con respecto a la alfombra, podrías eliminar los polígonos de abajo, suponiendo que sea una caja, ya que los pelos de abajo no se van a ver ni a renderizar.
    Has ocultado los objetos que no se van a renderizar? Si no sabes hacerlo dímelo, ¿ok?
    Ea.
    Jun 2007
    Un interior
    Pues de momento no veo nada raro en cuanto a los brillos y respecto a la alfombra lo que e probado es a bajarle a 150 por 150 polígonos, yo he utilizado un plano. Lo que no se me había ocurrido era ocultar los demás objetos, probaré a ver qué tal porque me estoy desesperando.
    Para ocultar todos los objetos que no se ven es simplemente con hide selection, ¿no?
    Por cierto, el otro día me paso lo mismo con una exterior de una urbanización, que ese no me dejaba ni sacar un render de baja calidad para comprobar la iluminación.
    Bueno, de momento en un rato te subo un render que tenía a medias, que ayer no puede terminar.
    Posdata: menos mal que todo esto, de momento, lo hago por gusto y para enseñarme, si tuviera que ser para un cliente la llevaba clara.
    Jun 2007
    Un interior
    Sí, para ocultar los objetos se hace así. Con respeto a lo de la urbanización que dices, seguramente te habrás pasado de polígonos, ya te digo, cuando quieras reducirlos aplica el modificador multires, que ayuda mucho, hazme caso, que tuve los mismos problemas que tú, y sobre todo en objetos para los que no hace falta mucha resolución porque están alejados de la cámara, cosas así.
    Fíjate en el Vray Fur que utilizas el per face y no el per área, creo que era así, hablo de memoria, y pones la cantidad de pelos que quieres que salgan por cada face, con 3 podría ir bien, ve probando.
  16. #16
    Jun 2007
    Un interior
    Anda eso no lo sabía, vaya cuanto se aprende por aquí leches. Pues probaré lo del VrayFur. Respecto a lo del multires eso donde esta?
    Vale, te subo otro render que he sacado después de postproducirlo y tal (como ves tengo bastante tiempo libre, ya que por desgracia estoy sin trabajo).
    Se me ha olvidado cambiarle los valores del suelo para que saliera mejor, pero bueno.
    Voy a ver cómo que con la Vray Sun simulando el amanecer. Un saludo.
    Posdata: me dijiste que los muebles no te gustaban, vale, a mí tampoco me gustan mucho, pero es que, quería hacer una decoración así minimalista y tal, pero como no tengo ni idea de decoración, yo solo soy delineante, pues, si tu controlas el tema y me pudieras dar unas alguna indicaciones, (tío López no pidas más.
Nombre: interior6_Final.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 1.50 MB
    Última edición por L0p3z; 28-01-2009 a las 19:53
  17. #17
    Jun 2007
    Un interior
    Pues el multires está en la lista de la pestaña modify, al lado de la pestaña de create (desde dónde haces las esferas, los cubos).
    Ahora lo que no me gusta es el cielo del render, es una imagen? Si lo es busca una acorde con el ambiente que quieras crear. Si es Vray Sky hay que ponerse a modificar parámetros.
    Ahora se te cuelga menos el ordenador? Después de cambiar esos parámetros debería ir mejor, e incluso mejor después de modificar el Vray Fur y el multires.
    Pues en cuanto los interiores, yo te recomiendo que busques en internet interiores minimalistas y que intentes simularlos o te fijes en los detalles, o simplemente verte más revistas de interiores fijándote en los muebles, los colores, eso me ayudó bastante.
  18. #18
    Jun 2007
    Un interior
    Vaya, lo que me paso con el cielo es que cuando tire el render, pensaba que me saldría el canal alfa bien para luego en las mensaje colocarle una imagen detrás, pero no sé porque me salía todo el canal en blanco.
    Por otro lado, se me olvidó aplicarle lo del multires, así que, lo probaré otra vez. De momento parece que si que bajo los tiempos de render con lo del VrayFur.
    Aunque me dió la sensación de que el mayor problema lo tenía en el Light Caché que el sample size lo puse a 0.01, poniéndolo a 0.02 de momento renderiza.
    Por otro lado, ahora me sucede otra cosa, y es que no puedo renderizar a más de 1000 por 1000, no sé porque, la escena se me queda en negro, aunque pone que Vray está renderizando, mi PC esta loco.
    Voy a probar como va lo del multires y te cuento. Para aplicar el modificador tendré que seleccionar todos los objetos y aplicarlo ¿no?
  19. #19
    Jun 2007
    Un interior
    Selecciona los objetos uno por uno para aplicar el seleccionador mejor, a mí se me tiene colgado el ordenador por seleccionarlos todos.
    Cuando lo pones en 1000 por 1000 en Irradiance Map tienes activado el Show Calc Phase?
  20. #20
    Jun 2007
    Un interior
    Si, pero no porque no me renderiza. Es como si se colgase el max, osease renderizar renderiza, pero todo en negro, o en su defecto, son cuadros difusos que no tienen nada que ver con la imagen.
    En cambio si lo tiro a 1000 por 1000 me sale bien, si lo tiro al doble ya no.
    Todo esto conlleva que no puedo hacer los pases de irradiance y Light Caché por separado y luego cargando en el render final para ahorrar tiempo.
  21. #21
    Jun 2007
    Un interior
    Vaya, pues no sé, si tienes activado el Show Calc, phase y el parámetro de debajo, que creo que se llama show light direct o algo así, entonces no sé cuál es el problema, quizá que necesites más memoria para el tipo de render que quieres sacar.
  22. #22
    Jun 2007
    Un interior
    Yo creo que lo mejor sería tirar mi ordenador por la ventana.
  23. #23
    Jun 2007
    Un interior
    A veces yo también pienso lo mismo del mío.
  24. #24
    Jun 2007
    Un interior
    Ahora tengo otro problema a la hora de simular la luz del amanecer, dios que desastre que soy, intentaré no molestarte más.
    Resulta que he probado como me dijiste, con Vray Sun colocándola a la altura más o menos y tal, pero no consigo iluminar casi nada. Por otro lado, he probado también con la direct y más de lo mismo, con la diferencia de que a pesar de que le activo las sombras Vray no me genera ninguna.
    Posdata: subo otro render que e he hecho un poco más artístico, bueno lo he intentado, a ver si me puedes aconsejar.
    Postdata 2: para utilizar el multires tengo que ir objeto por objeto? Es que los selecciono todos a la vez(solo geometría) y entonces ya no me sale el modificador).
Nombre: interior7 copy_2 copy.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 658.7 KB
    Última edición por L0p3z; 29-01-2009 a las 16:43
  25. #25
    Jun 2007
    Un interior
    Pues a ver: Para el multires, si que puedes utilizarlo así, con todos a la vez, pero si no se te cuelga, tienes que darle a generate y poner el porcentaje de polígonos que quieres que haya, con lo cual, unos objetos querrán que tengan más definición que otros y quizá no te convenga asignarle el multires o quizá te convenga asignarle menos, entiendes?
    Si no consigues iluminar la escena con el sol solamente y si lo tienes enfocado hacia la ventana entonce es cosa de la cámara, a grandes rasgos:
    F-number: a menos valor, más luz.
    Shutter speed: a menos valor, más luz también.
    Iso: a más valor, más luz artificial.
    Mueve estos valores y podrías buscar algún tutorial de fotografía, que siempre viene bien.
    Después de poner a tu gusto la luz del sol manejando los parámetros de la cámara podrás añadirle luces de relleno para iluminar la escena a tu gusto.
    Me gusta el enfoque de la última imagen, pero si te fijas la lampara no es redonda, se ven los polígonos, eso le quita realismo.
    Ea.
    Edito: si subes los parámetros de la cámara igual te podamos ayudar más.
  26. #26
    Jun 2007
    Un interior
    Vaya ok, vale pues ya entiendo lo del multires. Voy a probar cambiando los valores de las cámaras y si sigo sin conseguir nada subiré los valores que no quiero marearos más con el tema.
    Lo de los polígonos de la lámpara, pues me di cuenta después de renderizar y cómo era un modelo de internet. Voy a arreglarlo.
  1. Interior
    Por mx_christian17 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-04-2011, 05:42
  2. Interior
    Por mr_bahamuth en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-12-2008, 12:04
  3. Interior
    Por dralex en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-05-2008, 19:27
  4. Interior
    : 19-05-2008, 15:56
  5. Interior
    Por viclop en el foro Trabajos en Proceso
    : 12-06-2005, 03:36
