¿Es posible guardar y reutilizar la configuración de luces entre escenas?
    Jan 2009
    Maya Set de luces
    Hola me gustaría saber si puedo guardar un set de luces que haya configurado para una escena, para luego utilizarlo en un futuro en otra escena.
    Sep 2005
    Maya Set de luces
    Hola. Claro que puedes. Cuando necesites utilizar el set de luces, solo tienes que importar la escena y ya está, file/import.
    "Todas las personas nacen como original; la mayoría mueren como copia".
    Anónimo
    Jan 2009
    Set de luces
    Como hago para importar una imagen a mi scene, por ejemplo, un logotipo para poder modelar.
    Jan 2009
    Set de luces
    Lo de las luces no hay ningún archivo genérico en que se puede guardar este set por si lo quiero utilizar en otro programa 3d, como, por ejemplo, los tracking que son formatos genéricos y se pueden importar esos parámetros de (*.mov) a cualquier otro programa, aunque no sé cómo se hace aquí en Maya, pero sé que se puede hacer. Un saludo.
    Sep 2005
    Maya Set de luces
    Para tener una imagen de guía como referencia para modelar te indico una manera, aunque hay otras formas, creo que está es la más rápida. Activa la vista ortogonal en la que estés trabajando, haz clic en hotbox (barra espaciadora) /view/image plane/import image.
    Abre el attribute editor para la imagen (hotbox/view/image plane/image plane attributes/(nombre de la imagen). Desde aquí puedes abrir imágenes y modificar cómo quieres visualizarlas, tamaño, nombre, etc.
    Anónimo
    Jan 2009
    Set de luces
    Gracias Little.
  1. ¿Cómo se llaman y dónde comprar luces LED para acuarios en España?
    Por cidlymcn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2011, 10:38
  2. Propuesta para crear un banco de recursos para principiantes en el foro
    Por inma_main en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-02-2008, 15:13
  3. ¿Las luces IES son exclusivas de V-Ray o también funcionan en Mental Ray?
    Por GERMANO2006 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-05-2006, 01:52
  4. 3ds Max Luces en 3ds Max
    Por GEKKONIDAE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-05-2006, 13:27
  5. 3ds Max Luces en 3ds Max
    Por DEMIAN_ISRAEL en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-08-2005, 17:52
