Reactor-muchas colecciones
    Jan 2009
    Angry Reactor-muchas colecciones
    Primero que nada hola a todos, es la primera vez que pregunto algo por aquí, aunque ya me saque algunas dudas mirando por ahí.
    Mi duda es la siguiente: cuando uso con Reactor más de una colección todo la simulación se ve afectada. Por ejemplo, tengo una animación de una pelota chocando contra unos bloques, simulando el efecto domino. Hasta ahí todo bien, pero cuando añado una colección de tela, la pelota ya no cae con la misma velocidad, y los bloques tampoco conservan la simulación que antes tenían.
    Hay alguna forma de incluir muchas colecciones sin que esto pase?
    Gracias.
    Problemas al usar múltiples colecciones en Reactor
    Cuando trabajas con Reactor en 3ds Max y usas varias colecciones como Rigid Body, Cloth o Soft Body al mismo tiempo, es normal que la simulación se empiece a comportar de manera extraña. Por ejemplo, una pelota que antes caía con una velocidad realista de repente lo hace más lento o con menos fuerza, y los bloques que respondían bien al impacto pierden precisión. Esto pasa porque Reactor trata todas las colecciones como un único sistema físico una vez que están en la misma escena, y cada tipo de colección introduce nuevos cálculos que afectan al conjunto.
    La mejor forma de evitar esto es simular por separado. Primero simulas la parte de la dinámica rígida (como los bloques y la pelota), creas la animación desde Reactor con Create Animation y luego congelas esos objetos. Después pasas a simular la tela u otros elementos, ya con la primera parte animada y sin volver a calcular todo otra vez. También es clave revisar las propiedades físicas de cada objeto (masa, elasticidad, fricción), porque a veces se ajustan automáticamente al mezclar tipos de colección y eso puede alterar mucho los resultados.
    Así que sí, se puede trabajar con varias colecciones, pero mejor hacerlo paso a paso y no todo junto como si Reactor fuera un chef con cuatro sartenes al fuego… que al final quema todo.
  1. Capas 2.79 y Colecciones 2.80
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 02:24
  2. Colecciones Geometry Nodes
    : 26-08-2023, 12:03
  3. Animar visibilidad de colecciones
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 21-12-2021, 17:16
  4. Respuestas: 0
    : 05-03-2009, 04:00
  5. Respuestas: 12
    : 01-07-2004, 23:30
