25 a 24 cuadros
    Jan 2009
    25 a 24 cuadros
    Aunque no soy del todo claro con el título la verdad es que, a la vez no pude ser más claro para empezar. Desde hace un tiempo veo que se bien de que a la hora de darle look de cine a un video entre tantos cambios se le debe cambiar los frames por segundo a 24 que es como trabaja un cámara de cine, ahora yo tengo una cámara DV y trabajo PAL o sea 25fps pero la primera duda es que cuando componga mi video en After y le cambie los frames por segundo ¿también debo cambiar la salida de video en Premiere cuando lo pase para editarlo?
    Y la segunda duda es ¿no se verá mal o raro o flikea en mi televisión ese video a 24 fps?
    25 a 24 cuadros
    Por lo que tengo entendido la mayoría de los reproductores caseros reproducen a 24fps con lo que si tienes un video a 25 o 30fps en cualquier ordenador debería reproducirse.
    Correctamente, pero para verlo correctamente en un reproductor de 24fps tendrás que editar el video de nuevo y guardarlo en 24fps.
    Jan 2009
    25 a 24 cuadros
    Pensaba que se podía borrar un mensaje propio.
    25 a 24 cuadros
    ¿Y que alguien que tenga la misma duda lo pregunte de nuevo?
    25 a 24 cuadros
    Los reproductores caseros (como tú dices) reproducen a 25fps si es PAL y a 30fps si es NTSC, así que, si pretendes guardar a 24fps, solo podrás ver (correctamente) en el ordenador.
    Por otro lado, para look cine no es tan importante que guardes a 24fps si trabajas normalmente en pal, porque un solo frames por segundo no se nota (en NTSC la cosa cambia), lo que sí es importante es hacerle una buena postproducción ajustando los niveles (contraste, saturación, balance de blancos).
    Existen plugins para la mayoría de softwares de postproducción que automatizan gran parte del proceso.
    25 a 24 cuadros
    Vaya. ¿pero que tiene que ver la velocidad a la que pasan las imágenes con la calidad de las mismas?
    Jan 2009
    25 a 24 cuadros
    Mí ok, pero entonces que sentido tendría una película rodada a 24fps (que en general son todas) si luego será reproducida en un reproductor de DVD a 25.
    ¿Y porque se insiste tanto en varios tutoriales de look de cine que entre algunos pasos hay que cambiar la duración frames por segundo a 24?
    Y que efectos podrían darse si pongo un video a 24 en mí reproductor, aunque como dijiste no se perciba?
  1. 3ds Max Cuadros de animación
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    : 06-07-2025, 06:39
  2. Mis cuadros
    Por leonardoflores1976 en el foro Ilustración y 2D
    : 11-08-2010, 01:34
  3. Efecto cuadros
    Por 1200deds en el foro Plugins y Scripts
    : 14-04-2007, 07:56
  4. Busco pinturas y cuadros
    Por carlosall en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2006, 19:58
  5. Cuarto con cuadros
    Por pequeperez777 en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-06-2006, 23:38
