Solución al problema de atajo Alt+R para cambiar la refracción en May
    Nov 2007
    Hola hacía tiempo sin escribir, lo que me trae aquí es este problema. ¿Alguien sabe cómo corregir el Toggle Reflection de Autodesk Maya, en el menú para editar las hotkeys es alt>r, pero el comando no funciona y por más que intento asignar no pasa nada, simplemente no funciona. Intente usar el Mel para asignarlo a un shelf, pero tampoco, no es que me desespere, pero se vuelve frustrante a veces.
    De antemano gracias por su respuesta. Saludos viva el foro.
    ¡Hola! Si estás experimentando problemas con el atajo de teclado Alt+R para cambiar la refracción en Autodesk Maya, puedes intentar lo siguiente:
    • Verifica que el atajo de teclado esté asignado correctamente en el menú de atajos de teclado de Maya. Si no aparece allí, puedes agregarlo manualmente.
    • Intenta reiniciar Maya o incluso reiniciar tu computadora para ver si eso soluciona el problema.
    • Si el problema persiste, puedes intentar restablecer los valores predeterminados de los atajos de teclado en Maya. Para hacer esto, ve a Window > Settings/Preferences > Hotkey Editor y selecciona "Restore Defaults".
    • Si nada de lo anterior funciona, también puedes probar a eliminar y reinstalar Maya en tu computadora.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema con el atajo de teclado en Maya. ¡Buena suerte!
  1. Flash Atajo de teclado para cambiar de frame en Adobe Flash
    Por Clybaun en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 22:54
  2. Solución para el problema con el exportador de QuickTime VR
    Por edo@3vertex.com en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 18:32
  3. V-Ray Solución para las sombras al cambiar de versión de Vray en 3ds Max
    Por Sr. Floppy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:27
  4. Cambiar atajo F8 para comando ortho on
    Por Icaro38 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-06-2018, 03:45
  5. Problema de refracción
    Por pali12345 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-09-2010, 04:34
