Problemas al renderizar con Vray 1 5 Service Pack 2
    Nov 2005
    Problemas al renderizar con Vray 1-5 sp2
    Hola a todos, tengo un problema y a ver si me podéis ayudar. Estoy preparando una escena y va todo bien, hasta que al incluir un objeto los tiempos de render se disparan, pasé de 10 segundos en el cálculo de Light Caché a 40 minutos (en esta escena en concreto fue incluir un arbusto de Archmodels), no siempre pasa con este objeto, también me ha ocurrido otras veces con objetos distintos.
    ¿Alguien sabe por que pasa? Gracias.
    Como está la morena de al lado....
    Sep 2008
    Por el número de polígonos? Material?
    Hola, que tal, has mirado si tienes pinchada la opción para que Light Caché calcule el Glossy? También debes de comprobar si el material tiene las subdivisiones muy altas, por ejemplo, algunos materiales de Evermotion tienen las subdivisiones de la reflexión y la refracción a 50, comprueba también eso.
    Pon alguna captura de pantalla del material o de los settings de Vray para ver si te podemos echar una mano. Un saludo paisano.
    Nov 2005
    La escena tiene 1.400.000 polígonos. El material de este arbusto tiene las subdivisiones de Reflect y refract a 8. Los parámetros de Vray son:
    Primary bounces: brute force (20 subdivisiones).
    Secondary bounces: Light Caché (400 subdivisiones).
    Sample size 0,03.
    Number of passes 8. Gracias por vuestra ayuda.
    Hola, una cosa antes de nada, que tenias antes en la escena, sin poner el arbusto? Las 20 subdivisiones no está mal, pero por defecto siempre trae 8 creo y cuantos rebotes tienes en el brute force?
    Has probado a renderizar primero con Irradiance Map y segundo con brute force, eso sí es en un exterior, si es en un interior te recomendaría Irradiance Map como primario y Light Caché como secundario.
    También debes de mirar los passes esos, creo que 8 es demasiado, has probado a ponerlo en 4? Un saludo.
    Nov 2005
    Sin los arbustos.
Nombre: sinarbustojx9.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 524.4 KB
    Con los arbustos (se me olvidó mencionar que están proxys).
Nombre: conarbustoyq0.jpg
Visitas: 399
Tamaño: 520.3 KB
    Anteriormente, en otros proyectos también me ocurrió, y estaba usando irradiance en primary bounces.
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2012 a las 09:18 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
    Hombre le estas añadiendo geometría a la escena, bastante geometría, pero la verdad es que de 10 segundos a 40 minutos el cambio es sustancial, sinceramente, después de lo que te he dicho no sé qué más se me puede ocurrir, has probado a tirar la escena sin ninguna material, con un material neutro, a ver si te tarda lo mismo?
    Prueba a ir descartando errores, o fallos, prueba tirar la escena sin materiales, a ver si te tarda menos y si es eso, pues entonces miramos el material. Un saludo.
  1. V-Ray Vray 1 50 Service Pack 3 for 3ds Max available
    Por Davescambra en el foro Noticias 3D
    : 11-09-2009, 23:06
  2. V-Ray Vray 1 50 Service Pack 3
    Por minmax en el foro Noticias 3D
    : 23-04-2009, 20:21
  3. 3ds Max 3ds Max 2009 mas Vray 1 5 Service Pack 2 = problemas
    Por Diego-Design en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 25
    : 23-04-2009, 18:02
  4. V-Ray Problemas de animación con Vray 1 5 Service Pack 2 y max2009
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 07-10-2008, 16:37
  5. 3ds Max Problemas con contadores en 3ds Max 8 Service Pack 2
    Por Kuatrox en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-03-2006, 22:27
