Descomposicon y propiedades de color de 1 objeto
    Feb 2005
    Hola. Pues no me había pasado antes esto, pero cuando tengo un objeto, aunque le cambie la propiedad y la capa, no me hace caso. Veis que está de color azul, y eso que lo tengo en la capa _plantas y con color blanco, pues ni caso.
    Resulta que al descomponer el objeto, aparece que la capa es _sanitario, que es de color azul.
    Una vez descompuesto, puedo cambiar las propiedades, porque no puedo cambiarlas si el objeto esta entero? Hay alguna otra solución que no me despiece el objeto en 1000 líneas? Gracias.
Nombre: cadProb.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 380.5 KB
    Para que las propiedades de un bloque cambien conforme lo vayas cambiando de capa, sus componentes deberán estar definidos en la capa 0.
    La solución es editar el bloque y cambiar la capa, de _sanitarios a 0.
    Nov 2007
    Hola Shenmue, la cuestión es redefinir o editar el bloque, y cómo te dice el Fiti, la capa del objeto debe ser la 0, pero aun así no sería suficiente. Normalmente, cuando se hace un bloque, debería, y digo debería, porque es raro que se haga, se hace en la capa 0 y el color y el tipo de línea por bloque, para que cuando lo insertes, puedas cambiar el color y el tipo de línea independientemente del color por capa. Un saludo.
    Última edición por eight.dreams; 24-01-2009 a las 15:32 Razón: pequeño apunte
    Feb 2005
    Ok, gracias tíos.
    Pero aun así no sería suficiente.
    Vaya. Cierto.
    Aug 2005
    Usa el editor de bloques (clicando dos veces sobre el bloque), ahí puedes editarlos y modificarlo pasando todos los objetos a la capa que quieras (la capa 0 sería lo suyo como te dicen por ahí) y cambiando sus propiedades y posteriormente guardando los cambias al cerrar el editor de bloques.
    Jul 2006
    Esa es la solución, realmente el editor de bloques sirve muchísimo yo casi dibujo a puros bloques.
  1. Adobe Photoshop Problema con esferas de color en propiedades de material en Photoshop
    Por Davidmtz en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2023, 19:40
  2. Videojuegos Enviar propiedades de un objeto a otro en BGE
    Por kztas en el foro Videojuegos
    : 22-08-2015, 07:43
  3. Propiedades del objeto edit poly
    Por mcordero en el foro Modelado
    : 01-12-2008, 23:27
  4. 3ds Max Se puede copiar plas propiedades de un objeto a otro objeto en 3ds Max
    Por flipi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-04-2007, 09:13
  5. Atajo de teclado,propiedades objeto transparente
    Por KAEIKO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-03-2006, 00:43
