Resultados 1 al 13 de 13
Error de licencia en Brazil
    Nov 2002
    Sé que ya hay mensajes referentes a la instalación del Brazil, pero no encuentro la solución a mi problema. Tengo max 4 y Brazil 1.05. Según la documentación del Brazil, tengo que copiar los plugins en la carpeta c.3dsmax4pluginsbrazil, y el resto de carpetas que vienen también tengo que copiarlas al mismo sitio. Hago esto y el max me dice que nada de nada, que no hay Brazil por ningún lado. Entonces cojo y borro la carpeta Brazil, copio los plugins directamente en c.3dsmax4plugins.
    Vale, ahora sí pilla el Brazil. Lo selecciono para renderizar, y tras unos segundos, me salta la ventana de error de licencia, diciéndome que no puede obtener una licencia para workstation, yo tengo un Windows 98, así que, he cogido el archivo nlbrzlic.txt, lo he copiado en el raíz del 3ds Max con el siguiente contenido.
    Según la documentación, esto debería bastar para decirle que tengo sólo una máquina con w98, pero el sigue intentando obtener la licencia workstation.
    ¿Alguien me puede ayudará gracias de antemano.
    Jul 2002
    Cuando te suelta eso pueden ser dos cosas: que el parche no funciona bien o que está mal instalado.
    Sep 2002
    A mí me pasa igual y estoy en un punto en el que no sé qué hacer. En el archivo licencia viene que ponga en el archivo ese brcli.txt que está en el directorio raíz del 3ds Max únicamente la última línea. Pero nada de nada, me sale el siguiente mensaje.
    Sep 2002
    Primero me sale el de abajo y desde allí accedo al de arriba, allí he probado poniéndole el nombre de mi máquina y no hay manera. Todo esto sale cuando voy a renderizar, ya que materiales, luces, parecen funcionar perfectamente.
    A ver, si en la documentación de Brazil dice que Brazil tiene que estar en la carpeta Brazil, dentro de la carpeta plugins de 3ds Max, pues habrá que meterlo ahí.
    En ese caso, es evidente que max no sabe dónde está Brazil. Lo que tienes que hacer es decírselo.
    Para ello, si tienes el Brazil en el directorio c:3dsmax4pluginsbrazil, edita el archivo 3ds Max.ini que hay en el directorio raíz de 3ds Max y bajo la cabecera [directories] pon esto:
    Brazil= c:3dsmax6plugins.
    De esa forma max debería detectar Brazil y si lo de la documentación no es una chorrada (lo de meter Brazil en ese directorio concreto) debería funcionar. Saludos.
    Sep 2002
    Y por eso puede ser el error, esperemos que sea lo que dices ahora capto lo último de la instrucciones, claro, era esto, lo único que yo tengo unas instrucciones un poco diferentes y son que eso mismo que dices tengo que meter en el archivo plugin, ini.
    Lo probaré muchas gracias.
    Tengo que meter en el archivo plugin, ini.
    Cierto, me he colado. No es en 3ds Max.ini sino en plugin, ini. Saludos.
    Sep 2002
    Half, resulta que he hecho esto y ya no me reconoce los plugins, y lo bueno del tema es que, así pone en las instrucciones, que cree una línea que indique cual es el directorio, no sé, no entiendo nada, con el max4 y el Brazil, no tuve problema alguno y ahora. Vaya, me jode un huevo.
    Sin embargo, antes que los tenía todos metidos en plugins a secas sí me los reconocía, salía la carátula del Brazil, en fin, todo, me salían los materiales, las luces, cámaras y toda la pesca, el problema está en que tengo problemas al renderizar, no porque no me salga en Brazil, sino que no reconoce la licencia o algo así, no sé, al principio fue el Norton el que me lo advirtió, sacaba mensajes que decían que el programa ejecutable smrg (o como sea) quería acceder a internet. Intenté configurar el Norton para que hiciera el archivo lo que le saliera de los c, y seguía en sus trece. Al final desactivé el Norton y se acabaron los mensajes de alerta, pero salían otros, que son los que he enseñado al principio. Ahora no sé qué, hacer.
    Vicent ayuda tu que sabes de los entresijos del Brazil.
    Si lo único que has hecho ha sido añadir la línea que te indica las instrucciones de Brazil en el plugin, ini, no debería haber problemas. ¿es posible que hayas eliminado alguna línea?
    Veamos, en el plugin, ini tienen que haber las siguientes líneas, las cuáles son imprescindibles para que max sepa dónde están los plugins. Evidentemente esas son las rutas que yo tengo. Las tuyas pueden diferir.
    Si has hecho bien lo que te dice las instrucciones, deberías tener algo como esto.
    Additional max plugins=c;3dsmax6plugins. Yo es que no tengo instalada la versión completa del Brazil sino la demo que se instala directamente en el directorio plugins. Así que no sé exactamente cuáles son las instrucciones para su instalación. De todas formas, esos son los pasos para que max te detecte cualquier plugin que no está en la carpeta plugins. Saludos.
    Sep 2002
    Eso es lo que he hecho exactamente y nada de nada, no lo entiendo. Sabes exactamente que quiere decir lo siguiente? Es que igual no estoy entendiendo bien:
    Create a new folder called sfmgr in your c: drivers root.
    Yo entiendo que hay que crear un directorio llamado sfmgr en c: que es el que contiene el ejecutable del mismo nombre. Ando perdida.
    Jul 2002
    Os falta un archivo de texto llamado nlbrzlic.txt en el directorio raíz, donde se encuentra la licencia, porque vuestro Brazil (y no me lo neguéis) es pirata.
    El keygen os crea este archivo para que no os salte esa pantalla del server.
    Pues lo he instalado por probar y a mí también me ha salido la segunda imagen que has puesto. Entonces le he dado a settings. Y me ha salido la primera imagen que has puesto. En ese cuadro de diálogo yo tenía seleccionada la primera opción (use network udp broadcast. He seleccionado la segunda, he dejado los datos que te pone de machine name y TCP/IP port y ya está. Con eso ha funcionado. Saludos.
    Sep 2002
    Half, yo también dejé en su momento la máquina y demás que decía y tampoco.
  1. AutoCAD Error al renovar licencia de estudiante Autodesk
    Por RicLang en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-04-2024, 08:02
  2. 3ds Max Problemas al renderizar con Vray en 3ds Max: mensaje de error de licencia
    Por RASTAMAN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 23:41
  3. AutoCAD Error de licencia en AutoCAD: Solución al error 7.1.29
    Por mjsenso en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:16
  4. Error de licencia 1 0011
    Por wanyaes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 26-02-2009, 21:49
  5. Error Brazil
    Por jk en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-12-2004, 12:56
