Bandera en Gimp
    Jan 2009
    Gimp Bandera en gimp
    Hola a todos, mi problema es que tengo que hacer una serie de banderas en Gimp, claro está como si estuvieran al viento, si no es mucho pedir, saben dónde puedo encontrar un tutorial. Un saludo. Gracias.
    Apr 2009
    Bandera en gimp
    Tutoriales de ese tipo no he visto por la red. Básicamente podrías hacer lo siguiente:abres una imagen con la bandera en sí, creas una nueva capa en blanco y le aplicas en renderizados nubes de diferencia o ruido sólido. Esta capa la tendrás trabajar para simular las sinusoides de la bandera al viento;puedes aplicar más colores grises, usar la herramienta de emborronar, la de quemar/aclarar, filtro iwarp, lo que veas.
    Luego pones la capa de la bandera en modo solapar y la de las nubes de diferencia en claridad fuerte y juegas con los niveles y curvas (en colores) con ambas capas. Guardas el archivo o creas otro de mayores dimensiones con fondo transparente. Cargas o copias el archivo de la bandera, centrándolo y dándole margen vertical y horizontal. Te vas a filtros distorsiones doblar según una curva y aplicas las curvas que quieras superior e inferiormente.
    Con iwarp trabajas los dos bordes verticales de la bandera y lo haya menester en el resto de la misma.
    Puedes aplicar luces y sombras luego.
    Haz primero una prueba. Si no te convence lo da las nubes, tendrás que generarte tu propia cpa de grises partiendo de una bandera ondeante. De todas formas, te prevengo que este método es algo limitado, ya que no te permite realizar banderas a media expansión o sobrerecogidas salvo que te dediques a corte y confección (cortar, pegar, etc).
    May 2009
    Bandera en gimp
    Interesante. Gracias.
  1. Bandera de España
    Por Soliman en el foro Animación y Rigging
    : 08-01-2025, 14:22
  2. Transformar una bandera
    Por ilpp0962 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-10-2014, 23:18
  3. After Effects Bandera ondeando al viento
    Por 3dpoder en el foro After Effects
    : 28-10-2009, 22:57
  4. Gimp FX Foundry 2 6-1-mas de 100 efectos nuevos para tus fotografías con GIMP
    : 06-03-2009, 19:10
  5. Tela bandera
    Por Chavito en el foro Modelado
    : 28-03-2004, 03:24
