Error en aplicación de textura
    Cómo hacer para que las líneas verticales del ladrillo sean perpendiculares a la inclinación de la cornisa? Se entiende?
    Además, me gustaría que me indiquen los parámetros para la creación de un vidrio (para las ventanas exteriores del edificio) que tengan aspecto de vidrio y no permitan que se vea el interior del edificio. Gracias.
    En la cornisa debes poner un mapa UVW, el mapa UVW le dice a la textura como debe ajustarse al modelo. Saludos.
    Ya tiene aplicado un mapa UVW, pero como es todo un solo elemento no sé cómo hacer para producir ese quiebre.
    Vaya, lo separas en distintos elementos o sea grupos de id, selecciona esos polígonos que quieres una forma diagonal y ponle un id por ejemplo, 1, y a la otra parte le pones 2, y al 1 (diagonal) le das un mapeo y ajustas el gizmo rotando este para que la textura te quede inclinada.
    Espero haberte ayudado, saludos.
    No sabiendo que era imposible, fué y lo hizo.
    Visiten mi sitio web para ver más 3D:www.enadesign.com.ar
    Sep 2002
    Yo te recomiendo que una vez hagas lo que dice Ena, es decir, cuando apliques a cada id el mapa UWV, lo colapses, y así sucesivamente por cada id, a mí, por lo menos, si no, me da problemas.
  1. 3ds Max La aplicación de render se cierra sin mensajes de error
    Por luzytextura en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 02:34
  2. Error en la aplicación de modificadores
    Por jeppy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-08-2013, 11:20
  3. Aplicación textura con unwrap uvw
    Por fernando espinoza en el foro ZBrush
    : 23-12-2010, 04:58
  4. Textura de ruta aplicación
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-12-2007, 19:48
  5. Error de aplicación en 3dStudio Max
    Por LeRaS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2004, 15:26
