Problema con textura
    Apr 2006
    Hola a todos, tengo un problema con esta textura y es que, al tirar el render apenas se ve. La textura empleada tiene una resolución de 3000x3000 así que, no creo que sea por este motivo. Os adjunto la imagen y la textura a ver si dais con la solución. Muchas gracias.
    Apr 2006
    Entre una de las soluciones que se me ocurren es que le agregues un mapa de bum para resaltar un poco cada sección de la textura por si no lo tienes aquí te dejo uno que realice a partir del tu mapa difuso que publicaste.
    Y la otras es que puede ser que por ángulo de la cámara ya que no es muy contrastante tampoco las betas de la madera que del aspecto de liso y verifica el mapeo también no si lo tienes mapeado, pero también ahí puede estar el error.
    Intenta uvwmapping para tener mayor control sobre la textura.
    Espero te sirva de algo el comentario saludos.
Nombre: wood-14_bump.jpg
Visitas: 5928
Tamaño: 1.96 MB
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
  1. Problema con textura
    Por wassa en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 23:30
  2. Problema con textura
    : 20-01-2009, 20:40
  3. Problema con textura
    Por 3dgraf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-11-2008, 12:41
  4. Problema con textura
    Por Erick Arana en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-10-2005, 18:40
  5. Problema con una textura
    Por tita en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-06-2004, 18:11
