Cómo insertar un imagen gif animada
    Jan 2006
    Maya Como insertar un imagen gif animada
    Hola a todos. Alguien de ustedes, saben como insertar una imagen gif animada en Maya? Quiero hacer una animación y tengo como guía un gif animado, logre incrustar el gif animado, pero solo me muestra una imagen y no la secuencia.
    Alguien sabe cómo hacerlo?
    Les dejo el gif de referencia.
Nombre: 093.gif
Visitas: 3196
Tamaño: 117.3 KB
    JCarlos...
    El arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira al arte.
    (John Lasseter)
    Web:http://juancarloscruzgarcia.com
    Cómo insertar un GIF animado como referencia en Maya
    Insertar un GIF animado directamente en Maya para que se reproduzca como una secuencia dentro de la vista es algo complicado porque Maya no soporta la reproducción de GIFs animados de forma nativa. Lo que sucede cuando colocas un GIF es que Maya solo toma el primer frame, por eso solo ves una imagen estática y no la animación completa. Para usar un GIF como referencia de animación, tienes que convertir esa secuencia en algo que Maya pueda leer frame por frame.
    La forma más común de hacer esto es convertir el GIF en una secuencia de imágenes individuales, por ejemplo, en formato PNG o JPEG numerados (frame0001.png, frame0002.png, etc). Luego, en Maya, creas un material para un plano o un panel y asignas esa secuencia de imágenes como textura animada usando el atributo de Use Image Sequence en el file texture node. Esto hará que Maya muestre la animación cuadro a cuadro en la textura del objeto en el viewport o en el render.
    Otra opción es usar software externo para reproducir el GIF en un visor independiente mientras animas en Maya o simplemente usar el GIF en un programa de edición para comparar. Aunque puede parecer un proceso más largo, esta es la forma más confiable para usar GIFs como referencia animada en proyectos 3D sin perder fluidez. Por cierto, si te encuentras pegado con este tema, no te preocupes, que nadie nace sabiendo y más de uno ha terminado usando el GIF como un meme estático en vez de guía de animación.
  1. AutoCAD Insertar imagen aerial en AutoCAD map 3d
    Por carolsd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2013, 18:54
  2. Insertar imagen en objeto
    Por JulicaEsp en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-06-2007, 00:00
  3. Blender Insertar imagen en Blender
    Por jaracil en el foro Modelado
    : 09-06-2006, 16:44
  4. Insertar imagen
    Por TONIDEL en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-01-2005, 17:16
  5. Insertar imagen
    Por RJ-45 en el foro Modelado
    : 01-04-2004, 18:07
