Resultados 1 al 13 de 13
Es necesario 8gb de Ram para 3d
    Aug 2008
    Es necesario 8gb de ram para 3d?
    Hola gente, estuve pensando cambiar mis memos (2x1 Gb) por unas OCZ Reape HPC 1066 MHz, y ya ponerle 8 Gb, vale la pena? Pienso ponerle un sistema operativo que las tolere como el Windows Vista 64 ultimate, XP 64, etc.
    Of: esta semana voy a comprar un Core 2 Quad Q6600, para poder igualar lo de las memos.
    Ustedes que piensan?
    Última edición por ChinoBTS; 12-01-2009 a las 22:12
    Con 4 Gb el 90% de la gente tiene de sobra, necesitarás más si usas escenas con muchos millones de polígonos y renders de tamaño póster.
    Que yo sepa el procesador Q6600 no te va a aprovechar esos 1066 MHz, así que, supongo que, las de 661 Mhz te costaran más baratas.
    Aug 2007
    Necesario, no. Útil y cómodo, si.
    Jun 2006
    Como te han dicho, con escenas de menos de 1 o 2 millones de polígonos vas bien con 4 Gb. Si quiero añadir que yo hice pruebas en el tema de velocidad de memoria y la diferencia entre poner memos de 667 o 801 Mhz es de un 2% al renderizar más o menos. Y pasar de 800 a 1066 lo mismo. Valora tú mismo si te merece la pena pagar la diferencia de precio.
    No sé a qué se refiere Caronte con lo del Q6600. Por lo que sé, si que se mejora al subir los Mhz de memoria en algunos casos, especialmente con programas de compresión/descompresión u otros. Sin embargo, en el caso de los renders, la mejora es mínima.
    Memorias de 800 o 1066 Mhz, son útiles para hacer oc, si instalas DDR2 667 no podrás oc.
    Jun 2006
    Bueno, con memorias de 667, si podrás hacerle oc. Con cualquier memoria puedes. Por ejemplo, pones el fsb del Q6600 a 333 y tendrás el micro a 3 Ghz. Y dejando el multiplicador de memoria a 1 tendrás las memos a 667.
    Feb 2006
    Como dicen para un PC standard con un Q6600 para trabajos normales con el max con 4 Gb vas sobrado, el día que necesites más Ram seguramente lo notaras antes moviendo escenas, por la gráfica vamos.
    Cabfl casi 100% garantizado que cualquier 667 te aguanta los 800, porque son lo mismo, otra cosa es que lleguen a 1066, esas ya están más seleccionadas.
    Última edición por Tysico; 14-01-2009 a las 14:56
    Jalem, cierto, el Q6600 tiene bus a 266, estaba confundido con los nuevos q9xxx que traen bus a 333, si las memorias van bien puedes subir a 720 Mhz, (bus 360 = 3,24 Ghz).
    Tysico, memorias 667 a 800? Lo creeré cuando lo vea, he probado con varios modelos, de las buenas, y no suelen pasar de 720, si metes más, olvídate de un render de más de 1 hora, parece estable, pero termina colgándose.
    Feb 2006
    Pues le subes un poco el voltaje, que no les va a pasar nada, yo he probado con Kingston con distintos chips y todas llegan estables a 800.
    Subiendo un poco el voltaje, y el cuelgue esta garantizado en renders largos. Estoy hablando de memorias grandes, 2 Gb por módulo, tanto Kingston como Corsair.
    Feb 2006
    Bueno pues yo te hablo de módulos de 1 Gb que es de lo que bien el autor del mensaje y a estas alturas con el tiempo que llevan fabricando las DR2 está más que demostrado que prácticamente todas las memos 667 llegan a 801 Mhz subiendo el voltaje 2,0v, y jugando con las latencias a 900 Mhz, esto con chip, y si no búscate unas que lleven Micron d9 y verás cómo las pueden llevar a 1001 Mhz sin mayor dificultad, métete por los foros de XS que veras 500 ejemplos, y esto no es porque yo lo diga o porque tenga un PC más especial que el resto, simplemente porque si tu le pones los mismo chip a unas memos de 50 euros, que de 150 euros, pues hay es lo que pasa. Y esto no creo que se haya descubierto hoy.
    Por eso no sé porque se tiene que colgar necesariamente un PC por hacer OC y si se sube el voltaje es para precisamente evitar eso, pero claro hay que saberlo hacer y probar lo que haga falta, pero, en fin no tengo que convencer a nadie, llevo muchos años en esto de los PC y los foros, como para ni siquiera intentarlo.
    Son los mismos chips, igual que las CPU que son todas iguales a diferente frecuencia. Pero por regla general destinan a 801 Mhz las que salen mejor fabricadas, y a 667 las que aguantan menos.
    Además las de 800 vienen con disipas para soportar el calentamiento de la mayor frecuencia, mientras que las de 667 no traen disipas, y al subirlas se ponen hirviendo.
    Jan 2009
    Tan solo es cuestión de pasarle el prime95 (la versión que soporta 4 núcleos) o el software oct, ambos tienen modos de ejecutarse que exigen más o el procesador o la memoria RAM.
    Con dos horas de testear el overclock con cualquiera de esos programas y que no salten errores en los mismos de seguro debe de estar garantizada la estabilidad del oc, no creo que haya software que exija más al hardware que estos.
  1. Hardware ¿Es necesario un Apple para estudiar en la universidad?
    Por hjaracastellano en el foro Hardware
    : 01-04-2021, 12:23
  2. Noticias Que es necesario para sacar un proyecto adelante
    Por MariCarmen en el foro Noticias 3D
    : 20-06-2012, 13:26
  3. Videojuegos Lo necesario para crear un juego
    Por andyjazmin en el foro Videojuegos
    Respuestas: 13
    : 04-01-2009, 16:14
  4. Es necesario para modelar
    Por peregrino06 en el foro Modelado
    : 21-02-2008, 03:12
  5. Lo necesario para la distribución de un render
    Por Maxam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2007, 14:51
