Consejos para la instalación de 3ds Max
    Jul 2008
    3dsmax Consejos para la instalación de 3ds Max
    Pues nada tenía instalado el 3dsMax 2009 en mí PC lo desinstalé por un tiempo y ahora cuando trato te instalarlo todo bien en el installer hasta que se está instalando el 3dsMax la cara se llena de repente y me pasa a otra página diciéndome lo siguiente:
    Autodesk 3dsMax 32-bits.
    Failed-error grave durante la instalación.
    You may view the installation log file at c/documents and settings/user/configuración local/temp/3d max setup, log for more información.
    Ahora otro problema es que cuando voy a esa dirección no encuentro dicho archivo.
    Hola, puede haber varias razones por las cuales está experimentando problemas al instalar 3ds Max. Aquí hay algunos consejos que podrían ayudarle:
    Asegúrese de que su sistema cumpla con los requisitos mínimos del sistema para 3ds Max. Verifique la RAM, la tarjeta gráfica y el procesador.
    Intente ejecutar el instalador como administrador. Haga clic derecho en el archivo del instalador y seleccione "Ejecutar como administrador".
    Verifique que no haya ningún antivirus o firewall que esté bloqueando la instalación de 3ds Max. Desactive temporalmente su antivirus o firewall antes de iniciar la instalación.
    Intente descargar una nueva copia del instalador de 3ds Max. A veces, los instaladores pueden estar dañados o incompletos.
    Limpie su registro. A veces, los errores de instalación pueden deberse a conflictos en el registro. Utilice un programa de limpieza del registro como CCleaner para eliminar cualquier archivo de registro innecesario.
    Espero que estos consejos le ayuden a resolver su problema de instalación de 3ds Max.
  1. Noticias Algunos consejos para trabajos freelance para el exterior
    Por gabrielito en el foro Noticias 3D
    : 01-01-2026, 19:34
  2. General Error de instalación de Mudbox 1.07: Solución y consejos
    Por fer2002mx en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:29
  3. 3ds Max Problemas con instalación Dreamscape para 3ds Max 2011
    Por nuriola_c en el foro Plugins y Scripts
    : 06-09-2011, 14:10
  4. Blender Guía de instalación de Blender y YafRay para novatos
    Por Arkinauta en el foro Blender
    Respuestas: 46
    : 06-07-2009, 09:33
  5. 3ds Max Guía de instalación para 3ds Max 9
    Por Luix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-01-2009, 01:10
